J'ai à réparer un axe d'une pompe hydraulique Cessna d'un vieux chargeur, en acier très dur, c'est l'arbre qui fait le lien avec le moteur. Le bout cannelé et la la partie femelle sont complètement rongés (il rentrait de 34mm dans la partie femelle et il n'y a plus d'adhérence sur cette partie désormais). Plutôt que de réusiner entièrement l'arbre, je voudrais remplacer uniquement la partie cannelée via un assemblage monté à chaud, tout en rallongeant la partie de l'arbre de 6 cm afin de rentrer dans la zone de la partie femelle qui n'est pas abimée, minimisant ainsi les contraintes sur les cannelures en augmentant la surface de contact.
J'ai déjà en tête comment procéder pour réparer l'arbre mais ce n'est peut-être pas la meilleure manière, à voir donc s'il y aurait des moyens plus simples/moins onéreux ! Seulement, l'arbre cannelé je n'ai ni les compétences pour le faire ni le matériel fonctionnel adapté. Je voudrais donc soit en faire faire un, soit en trouver un morceau "déjà fait".
Le procédé que j'ai en tête plus en détail :
- Détremper la partie cannelée de l'arbre en la chauffant à plus de 300°C (l'autre bout de l'axe est mis dans l'eau)
- Réduire au tour le diamètre de l'arbre sur la partie cannelé. Donc par exemple passer le diamètre extérieur de 22.2mm à 12mm, sur 4cm de longueur.
- Dans l'arbre cannelé neuf faire un trou à 12mm avec des tolérances précises, et d'une longueur d'un chouille plus que 4cm.
- Assembler les deux axes via un frettage à chaud.
- Éventuellement, faire un chanfrein à l'arrête de l'assemblage pour y faire un cordon de soudure en procédant par points et en prise dans le mandrin du tour d'un côté et dans la contre poupée de l'autre pour éviter le pliage de l'axe.
Questions :
1) Quel ratio choisir pour le trou d'un côté/matière restante sur l'autre arbre ? Sachant que mon arbre cannelé à une denture extérieure de 22.2mm mais le diamètre du fond de dent est à 18.4mm. Avec un trou à 12mm ça me laisse 2 fois 3.2mm d'épaisseur sur l'arbre cannelé.
2) Est-ce que le procédé auquel je pense est viable ?
3) Est-ce qu'il y a une meilleur façon de faire ?
4) Des aberrations dans les procédés ?
5) Est-ce que vous auriez des pistes pour trouver un morceau d'arbre cannelé ?
Merci d'avance et bonne journée !
Sylvain
Questions :
Sylvain
