Danielb42
Depuis le temps que j'en rêvais le voila enfin , je suis parti d'un frein de mini moto.
Au retour de mon compresseur que j'ai prêté je ferais la peinture et en profiterais pour vous photographier et détailler toutes les pièces.
J'ai quelques filetages très fin à réaliser je pense y arriver plus facilement .
Dès que l'on actionne un peu le courant se coupe, et si l'on tire sec l'arrêt est immédiat , il faut maintenant s'habituer à cette nouvelle manœuvre .
L'arrêt normal est toujours en fonction.
PROLONGEMENT DE L'ARBRE MOTEUR APRÈS AVOIR PERCE ET TARAUDE CE DERNIER.
MISE EN PLACE DU DISQUE DE FREIN.
LE SUPPORT DE FREIN QUI SERA PROLONGE PLUS TARD EN VUE DE FIXER LE CACHE MOTEUR ENGLOBANT LE VENTILATEUR.
LE FREIN IL FAUT NOTER LE DÉCALAGE DE 180 DEGRÉS DU TIRANT AFIN D'ORIENTER LE CÂBLE DANS LA BONNE DIRECTION.
UN APERÇU DU TRAJET DU CÂBLE GAINE VERS LE CONTACTEUR TENDEUR.
LE CONTACTEUR RACCORDE EN LIGNE AVEC L’ARRÊT D'ORIGINE MOTEUR QUI SE DÉCLENCHE EN PRIORITÉ ENSUITE TENSION DU CÂBLE PAR LA POULIE-CAME.
MISE EN PLACE DU CARTER ARTICULE POUR INTERVENIR SUR LE RÉGLAGE DE FREIN AVEC PROLONGEMENT DU SUPPORT AFIN DE FIXER LE CACHE MOTEUR.
VOICI TOUT EST BIEN CACHE.
DESCENTE DU BOITIER DE COMMANDE DE 6 CENTIMÈTRES AFIN LE PASSER LES DOIGTS, ON REMARQUE LES FILS PROVENANT DU CONTACTEUR EN PLUS.
l 'ARBRE DE COMMANDE SUR TOUTE LE LONGUEUR ON ACTIONNE VERS LE HAUT POUR L' ARRÊT , LE TUBE NOIR EST EN FIBRE DE VERRE.
DÉTAIL DU SUPPORT D'ARBRE DE COMMANDE QUI SERA AMÉLIORÉE AVEC UN MANCHON OFFRANT UNE MEILLEURE PORTÉE.
LE FREIN DE PIED EST SOLIDAIRE IL S'ACTIONNE EN APPUYANT, IL EST RELEVÉ PAR DEUX RESSORTS .
