j.f.
Bonsoir à tous.
Ajourd'hui, ça m'a pris comme ça en fin d'après midi, plutôt que d'acheter un arbre pour mon tourteau de 63 mm, je me suis lancé dans une réalisation.
D'abord, ébauche taillée sur le gros tour. Ca va vite.
Ce porte tourteau sera destiné à se placer dans un pince ER40 de 26 mm. Donc, l'ébauche est munie d'une queue de 26mm. Pas de porte pince sur le gros, la flemme de monter le 4 mors indépendants, c'est donc sur le petit que se fait la suite de l'usinage.
Perçage et taraudage M10, puis du bleu pour vérifier les portées : le bout ne doit pas toucher, et le tourteau doit bien porter sur sa base. C'est ok. Montage gras sur l'arbre.
Alors, je sais, on va me dire des trucs :
- normalement, c'est trempé rectifié
- efforts importants, pince pas top. Bon, c'est quand même dans une pince de 26 que ça va se monter. Et puis, le fly cutter réalisé avec une queue de 20 n'a jamais glissé. J'ai déjà bloqué la broche, l'outil n'a jamais tourné dans la pince...
Dans tous les cas, on verra bien. Et puis, c'est plus pratique de changer un outil monté en pince que de changer un cône SA. Surtout sur une fraiseuse à tourelle : il me faut monter sur un tabouret pour atteindre le tirant !
Ensuite, il faut y mettre des tenons, et donc faire des rainures et des taraudages pour les fixer.
Donc, centrage du mandrin sur le petit plateau tournant. Oui, je sais, j'ai merdu : j'aurais dû faire l'arbre un poil plus petit (25mm au lieu de 26) pour ne pas avoir de porte à faux. Mais c'est trop tard... Il faudra fraiser en y allant mollo. En même temps, ça ne réclame pas de l'ultra précision. L'yperstatisme est inutile, il ne peut dans tous les cas y avoir qu'un seul tenon en prise. Alors même si ça n'est pas parfait, c'est snas importance.
Maintenant, plateau en position verticale, et alignement avec l'axe X : en alignant la base avec l'axe Y.
C'est fini pour aujourd'hui.
Demain :
- 2 rainurages à 10 mm
- 2 taraudages à M5 (le maxi pour pouvoir noyer les têtes des vis CHC)
- usinage de 2 tenons de 10x10x 16
Demain :
