appareil à retomber dans le pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierremertus
Je pense que casul confond rien du tout. Il a un appareil à retomber dans le pas un peu complexe avec 2 pignons de 22 dents en plus du pignon sur vis mere et disque repère ...
Bon et bien je suis nul c’est moi qui mélange tout
Quand j’ai lu ce texte ci dessous
et qu’on y parle de pignon de 15 dents qui engrène un pignon de 22 dents et ensuite d’un 15 dents embrayer au repère 3 comme je disais , mais c’est ma faute ,, j’y ai rien compris
donc ne pas teenir compte de ma remarque
bonjour, sur celtic pignon 14 ou 15 dents c est vrai. mais qui engrène sur un pignon de 22dents accouplé au un autre 22dents au pas de la visse mere.
donc toujours sur celtic, pour un pas de 2.5, utilisé le 15dents et embrayé au repére 3.
Ce que dit casul n'est pas tres clair, il a fallu que je relise plusieurs fois pour deviner...en tout cas, ton intervention precise bien les choses.
bonjour, mon message n est pas tres clair pour ceux qui ne possèdent pas de CELTIC.
Figure 13A (visse mere de 6mm)
repére F et G : pignon 14 et 15
repére J et K: pignon de 22
repére L: visse mère
voici ce que dit le manuel constructeur:
je peu pas faire mieux...
Désolé je ne connaissais pas cette usine à gaz
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
c’est la première fois que je vois ce genre d'appareil a deux pignons . Comme ça au premier coup d’œil je ne comprends pas pourquoi ils ont te inventé un truc si compliqué pour un appareil de base qui est très simple
je vais regarder ça de plus près pour essayer de comprendre le fonctionnement et quel est l’avantage de ce truc ,. Parce que je suppose qu’il y a un avantage
je ne comprends pas pourquoi avec le pignon de 15 ca ne marche pas chez notre amis.
je suis d accord avec toi, apres tout les pignons sont en acier sauf celui en contact avec la visse mere. ( qui est complètement bouffé sur le mien) peu etre un gage de longévité...
voici deux autres photos
il faut que je trouve un nouveau pignon 22 en bronze.
qui peu me dire le module pour un visse de 6mm?
Tiens ça me rappelle un tour que j’ai utilisé une seule fois . Je ne me rappelle plus la marque
l’appareil à retomber dans le pas était encastré dans le traînard
ôn pouvait le sortir par le haut ( je ne me rappelle plus les reglage à faire ´ est-ce qu’il fallait changer des pignons ou des disques repères??) Mais je me rappelle bien qu’il n’y avait pas de réglage de l’appareil sur la vis mère
Donc c’était certainement un truc qui ressemblait au montage sur le Celtic
Normalement ce n’est pas un pignon « normal »
sur un pignon il y a le pas circonferanciel et le module
sur un pignon normal on choisi un module par exemple 2
et pour faire un pignon de ( par exemple 20 dents ) on obtiens le
diamètre primitif = module x nombre de dents
si on mesure sur la circonférence on obtiens le
pas circonferanciel = module x3,14
met pour un module de 2 ça fait 6,28
bien ce preliminaire étant posé . Sur un pignon qui engrène sue une vis de 6 , il faut prendre le problème à l’envers
puisqu’il engrène sur une vis de 6 , c’est le pas circonferanciel qui fait 6
met le module est egal ( théoriquement ) au
pas circonferanciel/ 3,14
donc un module batard de 6/3,14 = 1,91
il reste à savoir s’il ont réellement fait un module de 1,91 ou bien s’il on fait quelque chose d’approximatif,
la il n’y a que le fabricant qui pourra te le dire
ok merci beaucoup, ca correspond a me calcules.
visse mère: modul 1,91
pignon:
d ext 43,20
d fond de gorge 36,60
soit diam primitif 40~
nombre de dents 22
soit un module de 1.81...
peu etre trouver un pignon au modul 2 et retailler les dents.
une question: sur ton appareil à retomber, comment est fixé le pignon à l'axe qui entraîne le disque (clavette?) , risque t il de glisser sur l'axe? idem pour le disque. Si ça glisse, aucune fiabilité dans l'indication du point de "retomber".
bonjour ,
la roue à refaire fait ressortir un souci : certes la vis brosse les dents de la roue , mais tout de même .... mangé à ce point veut dire que le système ne tourne pas librement ; ou c'est sur roulement ( et il faudrait les voir ) ou il n'y en a pas , et alors une lub est nécessaire ( ce qui a été négligé au minimum )
A++++
oui les pignons son claveté.
le disque gradué est juste serré avec la vise A. tout est sur le schéma mis plus haut, on y vois aussi les clavettes.
manque d entretien c est sur, de reglage pour rattraper les jeux d usure aussi, apres sur un tour qui a plus de 30ans et qui tourne 16h par jours...
normal non mais pas étrange a mon avis...
personnellement je ne l ai jamais utilisé (ce tour comme les outils a retomber dans le pas), une grande majorité des pas courants sont debrayable, et je trouve que le marche AV/AR est bien plus rapide et instinctif que le faire au repére.
apres c est une question d habitude...
Biston
jogia
Dudulle
Dudulle
PUSSY
PUSSY
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
pierremertus
pierremertus
yves 26
yves 26
MichaelJ
celtic14
celtic14
speedjf37
manuchescou
jpleroux
