Aligner un diviseur
  • Auteur de la discussion Pitch
Pitch
existe-t-il une manière simple rapide et efficace d'aligner un diviseur,
et c'est que comment vous faites vouzotes ?
floods
Perso je connaît pas de méthode rapide, mais voici comment je procède :
- Je dégrossi avec une équerre à chapeau et la base du diviseur pour la rendre perpendiculaire aux rainures de la table, c'est juste pour dégrossir.
- Je mes une barre rectifié dans le mandrin, puis je palpe le côté de la barre avec un comparateur muni d'une touche plate (car si la barre n'est pas droite dans le sens haut bas la mesure sera complètement fausse), ainsi je règle le diviseur exactement comme pour installer un étau.
- Puis je mes le comparateur en place pour palper la barre sur le dessus pour maintenant réglé la hauteur (inclinaison du diviseur).
Voilà, c'est assez simple mais pas forcément très rapide.
Si les rainures de la table sont en bon état et bien droite, tu peut mettre des ergots fixé sous le diviseur et bien ajusté pour ainsi de suite être parallèle à la table.
estanitor
Sous ton diviseur il y a une rainure et de chaque coté un taraudage.
Ils servent à visser des lardons rectifiés qui s’imbrique dans la table.
Ton diviseur est alors parallèle à tes rainures.
Amicalement
Rémy
Gallipallo
C'est pour aligner sur une table croisée de fraiseuse ou de perceuse ?
Pour aligner un diviseur deux méthodes :
_La table a des rainures qui sont perpendiculaires à l' axe de la broche , il suffit que le diviseur soit équipé de lardons positionnés dans son axe et ayant la même cote que la rainure pour qu'il soit aligné automatiquement à l'axe de la table .
_ il faut avoir un mandrin qui se monte sur un tour et sur le diviseur .
on monte le mandrin sur le tour ,on usine des mors doux ou on serre une barre étalon on vérifie la concentricité , le mandrin avec la barre est ensuite
monté sur le diviseur, positionné dans l'axe de la table , un comparateur est monté sur le bâti de la machine est palpe la barre , le diviseur est aligné s'il n'y a pas de déviation de l'aiguille de la montre pendant la rotation du mandrin et le déplacement de la table .
Si on n'a pas de mors doux ni de barre étalon , on peut usiner une barre en mors durs et contre pointe réglée .
A+ HB 750
Cailloux
J'utilise la même méthode que Floods. C'est ce que j'ai trouvé de plus rapide. Pour la barre rectifiée, j'ai la chance d'avoir une barre de test avec cône morse. Après, il faut un peu de patience.
Michel
de cette façon
a plus
helvetdulac
pour aligner le diviseur et l'étau se montant sur la table de ma fraiseuse, j'ai dans une barre acier de 20x20x100, j'ai taillé en forme de T la largeur des lardons nécessaire 10mm et j'ai fraisé dans base du diviseur et de l'étau des rainures largeur 20x6 pour placer les lardons qui positionne parfaitement diviseur et étau. J'ai ensuite coupé des morceaux de 25 mm de long avec un trou pour une vis M5 et j'ai fixé les lardons.
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
par la même occasion, j'ai commencé la pose d'un réglet pour aligner transversalement la broche verticale sur la face de la machoire de l'étau, le centre de mon diviseur manuel serré dans l'étau, le plateau diviseur. D'autres positions pourront être ajoutés ultérieurement.
le morceau de plexi avec le trait d'alignement, est vissé sur un support alu collé sur la butée de réglage de la broche. Un petit trou de 0.7 est percé en haut du trait d'alignement de façon à pouvoir marquer la règle alu quand la broche est parfaitement alignée. Après il suffira de tracer avec une fraise scie épaisseur 0.15 une ligne passant par le centre du trou pour faciliter la vue de l'alignement
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
les trait de positionnement doivent encore être faits pour assurer le fonctionnement
comment aligner vous un diviseur universel
que tu aligne ou pas le plateaux circulaire que tu as c est sur 360 ° sur la face ou tu as fait ton montage c est pareil
de l autre coter ca change tous il faut quel sois parallèle a la surface du travail
et non au rainures en T de la table qu il peux avoir des défaut ou des déformation
a plus
helvetdulac
bonjour "fauxjetons",
je ne comprends pas très bien ton message, tu parles de l'angle des rainures de fixation avec la table quand le diviseur est en position verticale ?
Pour moi si le réglage important dans cette position est le parallélisme entre la face du plateau et l'axe de déplacement de la broche verticale.
Est-ce ce que tu exprimes ?
hercule.toto
le titre et un diviseur
il y a une différences quand même
avec un plateaux circulaire
c est pas la même fonction
Pitch
y a quand même un truc qui me chiffonne,
si on prend la façon de faire de faux jeton (ce que je faisais),
ben moi quand je mets une pièce dans le mandrin de mon tour par exemple,
ça tourne jamais rond ...
Mais j'ai peut-être pas tout compris :???:
fait le avec des mort doux que tu auras retailler avant
ca change tous
des temps en temps il faux verifier les mors de ca machine et les rectifier
a plus
hercule.toto
un diviseur semi ou universel a un axe vertical qui est réglables avec 90 ° avec un axe sur 360 °
un plateaux circulaire option diviseur a deux plant de travail horizontale ou vertical avec un axe sur 360 °
marktwo
Laurent-63
metalu
Vegas.12
FELIX
enzodesilesbaladar
xi
Coyote94
totoche974
totoche974
pierremertus
Lucuferus
fertun
fertun
fertun
RzO
