Alignement rainurage clavette
  • Auteur de la discussion skratt
skratt
Comment doit on procéder pour rainurer l'alesage d'une poulie et être sur de positionner l'outil au centre?
Je réalise cette opération sur un etau limeur
Merci pour vos réponses,
sevictus
Une technique qui doit marcher serait de prendre une passe minime et de vérifier que l'outil marque bien l'alésage des deux côtés.
L'erreur serait inférieure à la profondeur de passe.
Il me semble que j’avais vu quelque chose sur les rainures de clavette à l’étau limeur..... mais je n’ai pas retrouvé
bonne recherche
Merci . Pour lui
En plus il y a plusieurs liens dans le lien
skratt
De super liens pour les différents outils,
mais rien sur le centrage de la rainure...
Comment être sur que cette rainure sera bien au centre?
Vieulapin
Quand j'ai eu à réaliser les rainures de clavette sur mes 10 pignons, j'ai utilisé la méthode donnée ci-dessus par @sevictus. Il faut simplement s'assurer avant de commencer que l'arête de coupe de l'outil soit bien horizontale.
skratt
D'accord,
Je vais essayer comme ça,
Merci beaucoup
JPDB 15
Salut Skratt
Je te dis comment je fais, pas forcément comment il faut faire.
J'utilise un outil nettement plus étroit que la rainure à faire.
Je règle l'outil afin que l'arête de coupe soit parfaitement horizontale.
je fais tangenter les deux extrémités de l'arête de coupe aux deux génératrices de l'alésage (opération faite en actionnant le coulisseau à la main).
Je réalise la rainure à la profondeur voulue.
J'installe un comparateur sur la table avec la touche sur le porte outil.
Je décale légèrement la table à gauche puis à droite en contrôlant le déplacement au comparateur et j'élargie la rainure jusqu'à la profondeur précédente.
Je corrige éventuellement le centrage à ce stade du travail
Attention quand tu reculeras l'outil qu'il ne ne remonte pas... Sinon crac, la pointe! :smt021
Personnellement, j'ai utilisé des outils très volumineux taillés en fait dans des outils couteaux !!...
Et comme pour une arête de 6 mm, il y a dessous un parpaing carré de 16 mm meubé arrondi....
Pour centrer l'outil... c'est un peu hasardeux :
- arête au niveau de l'axe
- et dans le plan de la face
Puis "mesure" au pied à coulisse de la distance entre la pointe de l'outil et l'alèsage, à l'horizontale....
C'est pas de grande précision mais je pense qu'on peut tenir quoi... 2/10 èmes....
J'ai jamais eu besoin de reprendre (beaucoup...) les rainures pour monter l'arbre.
saquet
je fait ça aussi sur le tour
ou tu met un axe dans ton alésage et tu prend un pied de profondeur
skratt
Merci pour vos interventions,
Je trouve que la méthode de JPDB:smileyvieux: offre une possibilité de réajustement en cours d'opération, J'ai tendance à choisir un grain à la largeur de la rainure, et c'est probablement une erreur, parce que si mal centré au départ :hang: trop large...cela dit ça fonctionne quand même mais ce n'était pas l'objectif
Oui mais de la même façon : comment mesurer le décalage ?
souvent les outils à mortaiser font la largeur de la rainure et se fait en plusieurs passes , mais directement à la cote
sur un tour le réglage ( en hauteur) peut se faire à la jauge de profondeur à talon ou au trusquin de précision ( genre pied à coulisse)
sur un étau limeur c’est plus délicat et j’avoue que je ne vois pas trop comment faire
tatave
J'utilisais presque la même methode que Yvon29
Un simple pied à coulisse qui mesure entre la fac extérieure et l'outil , on fait pareil de l'autre coté, on divise la différence par 2, et on est pile dedans :wink:
(le pied à coulisse avait un bec tronqué pour une utilisation à l'horizontale (et c'était un PaC à cadran )
alidadejack
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
SuperSpinach
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
alidadejack
alidadejack
