Alcera série 800 prototype,quelqu'un a des photos d'une 800
tracteur90
Bonsoir a tous,sa y est j'ai reçu la bête,mais de quelle type s'agit-il :?:
Vidange du pied,et lavage à grandes eaux
cf63
frraiseuse ALCERA
Je peux me tromper ,mais cette fraiseuse ALCERA possède un "air de ressemblance avec une fraiseuse de la série 800.
La tête de forme sphérique est une "évolution" récente des Alcera, de plus il semble que la tête possède un harnais et une volée...
Les 3 commandes ramenées à l"avant (dont 2 avec volant) sont typique de cette évolution.
Les séries 1000 et 1200 ont des têtes à fourches , courses plus longues et toutes les commandes ramenées devant y compris les avances.
Je pense que cette machine a les trois mouvements "automatique" avec les rapides (manipulateurs de droite).
Regarder dans l'armoire électrique si il n'y a pas une référence ou un schéma.
cordialement
tracteur90
Bonjour cf63
Merci,pour votre savoir,et éffectivement les 3 avances doivent être auto.,j'vous tiens au courant
:smt023
un p'tit peu plus propre
tracteur90
Slt a tous,rien non plus dans le boitier électrique
La tête
Le coffret électrique
tracteur90
:wavey: a tous
Redressage d'une sécurité du longitudinal
Et effectivement ,si la course longitudinal dit le type de la machine,c'est bien une 800,mais c'est un prototype pris sur cette base...,il y a juste au niveau de la tête une pièce mécano-souder qui la déporte,encore faut-il voir a quoi ressemble une 800 :?:
Avant
Après
tracteur90
Slt a tous
je ne connait pas se type de voyant de niveau d'huile :roll: est -il possible de les changer :!:
rebarbe
Pourquoi le changer, un bon nettoyage ne suffirait pas?
Celestin
Re: Alcera série 800 prototype,quelqu'un a des photos d'une
tracteur90 a dit:
Farmall Cub ? :lol: :lol: :lol:
tracteur90
:lol:
Le nettoyer suffirait mais pour le démonter :???:
C'est clipser,emboiter :?: je ne sais pas comment sa se démonte :roll:
tracteur90
Salut a tous
j'vous aporte des nouvelles :wink: c'est emboité dedans
Bon, vue que pas grand monde connais?
enfin depuis (+ de 2 ans) surement quelqu'un qui sait...
Où peut-on en trouvé?
merci de vos réponses
rebarbe a dit:
Il y a une petite plaque derrière, même un coton tige ne doit pas passer!
Bonsoir tracteur90
Peut tu me donner le diamêtre exter de ce voyant,
J'ai ce genre sur les Z1C, je met des photos demain en fin de matinée sur ce que j'ai.
jpal7@
tracteur90
Bonjour laboureau
j'en ai 3 d'un diamètre de 22 mm
Si des fois tu saurai où en trouver (si sa existe encore) ?
nico
Ca, c'est une Alcera 803...J'ai travaillé un peu dessus à l'AFPA, bonne machine...
tracteur90
merci pour la photo (la mienne y ressemble pas de trop, bref; tous de même pas mal d'avoir le vernier du "longitudinal" devant soit...)
Bonjour tracteur90
(j'en ai 3 d'un diamètre de 22 mm)
Voilà ce que j'ai.
Voyant huile
Reste à vérifier votre cote de 22 au palmer !
Car les miens font 22,35.
jpal7@
tracteur90
22,35 ok c'est de la précision
j'laisse sa en attende, car elle commence a m'énerver (problème électrique)
samedi prochain avec de la chance un gars vient voir si il peu me dépanner, et sinon sa vas être vite régler..., j'passerai bien mes journée a faire autre chose...
a+ :wink:
cf63
Quel est la nature du problème Electrique ?
cldt, cf63.
tracteur90
bonsoir cf63
là je suis revenu au problème initial (je passe les détailles^^)
commande du longitudinal (gauche-droite) pas de problème
commande du transversal (AV-AR) en vitesse lente (de travail) le longitudinal est également entrainé
il y a bien un bouton 3 position et si je le bouge le ""AV-AR" s'arrête (et le G-D continu)
et la dernière commande (monté-descente) pareil (j'arrive pas a avoir uniquement la monté pour travaillé (le G-D remet sa et en tournant se fameux bouton noir 3 positions, j'ai le AV-AR qui se met en route aussi ; la machine est ensorcelé :lol:
après réflection sa doit être un branchement prévu pour? on peu faire du 45° (peut-être!)
je débrancherai quelque fil de se fameux interrupteur pour voir :o
vous m'excuserez je suis pas du métier
tracteur90
intérupteur 3 positons et a droite sont les commandes
cf63
Il peut s'agir d'un problème de réglage des contacts du manipulateur (à gauche de la machine)
je crois me rappeler que le réglage des fins de course est "pointu" dixit un ami.
il ne doit pas [/color]y avoir de commande multiple[/color] d'axe (donc pas de chevauchement des contacts sinon il y aura de la fraise dans l'étau! )
donc vérifier les positions des fixations des fins de course ou les supports (peut être sont ils desserrés ou tordus, cassés avec des contacts intermittent...)
le levier est pas mal sollicité pas toujours avec soin.
A suivre.
cldt, cf63.
tracteur90
ok
ceux du gauche droite sont ok
tracteur90
se matin , mise en route
les symptôme on changé pendant la nuit
(tous fonctionne en rapide ,plus de lente) :smt011
Bonjour tracteur90
Te branche tu toujours sur la même prise ?
As tu bien Identifier les trois phases, le neutre.
Car si tu change de prise, une phase peut être inversée, et çà ne fonctionne plus pareil.
Du calme, çà viens, pas de panique.
jpal7@
tracteur90
merci laboureau pour ta réponse
elle est branché en fixe (donc pas de problème de se côté la , de + pas de neutre; éclairage 24 volts il faut le neutre? (là il ne fonctionne pas)
hier soir tous allait (rapide lente sauf que plusieurs mouvements en même temps)
j'ai rien touché, se matin je remet en route et tous vas sauf plus de lente
je penche sur des fil en mauvais état et ils y en a qui passe dedans (la boite!) :roll:
et pour accéder au moteur (surtout aux fil :mad: )
j'vois pas trop comment :smt011
cf63
Je ne sais pas si cette machine a été nettoyé au Karcher, mais il y aurait des problèmes de mauvais contacts sur
les boutons que je ne serais pas étonné...
Les fonctions de commande aléatoires peut être:
1/La conséquence de mauvais traitement à l'humidité.
Démonter et vérifier 1 par 1 les boutons de commande, les 3 manipulateurs de droite.
(passer un coup de soufflette, vérifier les serrages des fils, tester à l’ohmmètre si la fonction est bien réalisée de façon indiscutable sans résistance ohmique parasite)
2/Contrôler si il n'y a pas de mauvaise continuité à la masse bien que la télécommande soit en 24 v continu ?
3/Ouvrir le coffret central dans l'armoire électrique (Contrôler si il n'y a pas d'oxydation sur les contacts des petits relais Siemens; traces blanches)
mais encore si les contacts ont bien lieu de manière franche (parfois les ressorts sont avachis)
4/Vérifier électriquement les butées des limitations de course sur les 3 axes (oxydations contacts, serrage des bornes, bon état mécanique des contacts)
Pour débuter...
je pense que cette machine a une ou plusieurs pannes "vicieuses" (patience indispensable)
bonne recherche.
cldt, cf63.
tracteur90
merci cf63
oui au karcher (en 2 ans je pense que sa a sécher depuis :lol: )
j'vais mettre du pchiiii-pchiiiiiiit miracle partout (contact électrique)
bon, bein sa serait bien si elle refonctionne correctement (pas sur que AV sa soit le cas...; car j'me suis déjà bien "amusé" avec cet machine, surtout pour la mettre en place (tous seul)...
j'vous tiens au jus :wink:
bonne soirée
(j'avais tous d'même fait attention lors du lavage...)
charly58
si la machine a été lavée au k archer. il faudrait sécher les boutons au sèche cheveux,et décoller les fils les uns des autres
car l’humidité reste toujours entre les fils.
cordialement chary58
charly58
bonsoir laboureau
j'ai mis une photo sur le site, de mon armoire électrique,pour avoir une documentation sur le schéma électrique.
pour savoir a quoi correspondent mes fusibles et l'ampérage .
quand a ma panne j'ai mis en commande la diode redresseur de courant .(a voir)
cordialement charly58
tracteur90
:smt017
cf63
La documentation de l'Alcera 803 est sur le site .
Moteur de broche 6 cv fusible de 12A ( les 3 plus gros sur la platine)
Protection du moteur par relais thermique.
Moteur d'avance 1,5 cv fusible de 4A ( les 3 plus petits)
Moteur de pompe 0,12 cv( fusible de 0,5A ou peut être aucun)
Protection du moteur par relais thermique uniquement .
Il doit y avoir un fusible sur le primaire du transfo (environ 1 a); un fusible sur le secondaire si 24 v alors 5a)
Un autre fusible de protection sur le pont de diodes (au moins 5 a) sert uniquement aux embrayages.
Pourquoi avoir changé le pont de diodes (il faut simplement vérifier si on la tension continue en sortie du pont)
Pour ce qui est du lavage au Karcher, avec 2 ans de séchage (ce doit être pire que le séchage immédiat), on doit avoir de l’oxydation sur les contacts; je crains que le pchiit pchiit soit complément inefficace...
Il faut tester les contact à l'ohmmètre 1 par 1 et tester les "fonctions avance" 1 par 1 jusqu’au fonctionnement sans faille.
Les effets de la bombe miracle sont parfois de courte durée...
Bien cordialement, cf63 .
pierrot25
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
patrick0965
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Rich
Coolantom
kiki86
kiki86
misty soul
paysan
Bpayet
