Général ALCERA 803 - Démontage boîte avances
Dom60
je posséde une alcera 803 sur laquelle , je dois sortir la boite de vitesse des avances .
j'ai devissé la plaque avant , enlevé la commande des avances rapides
mais , je n'arrive pas à sortir la plaque avec la boite
est-ce que quelqu'un à des plans ou la procedure de démontage
merci d'avance
Dom60
champimatic
Bonjour @Dom60
Ensuite, tu dois sortir la boite des avances, dis nous le problème que tu as avec cette boite... Avant de tout démonter cerner les symptomes les solutions sont parfois simples. Cette Alcera là- tu depuis longtemps, fonctionnait-elle ? tu vient de l'acheter etc etc
Dom60
Bonjour Champimatic
je posséde cette alcera depuis une dixiéme d'année ,
le probléme de cette fraiseuse : lorsque j'usine , l'avance saute et lorsque j'utilise les avances rapides
ça a tendance à patiner .
champimatic
Je ne suis pas spécialiste mais ça ressemblerait à une usure des noix. A mon avis la boite des avances est hors de cause, attendons l'avis des spécialistes.
Je penserai plutôt à un pb d'embrayage(s) dans la boite d'avance; usure, huile trop épaisse, réglage à reprendre,...
Cela peut venir aussi d'un pb de graissage centralisé, gicleurs des glissières X un peu colmatées par exemple, les as tu déjà netooyés?
Au cas où tu ne l'a pas, la doc est là: https://www.usinages.com/search/865391/?q=alcera+803&t=resource&o=relevance
J'ai nettoyé les gicleurs et les tuyaux de mon Alcera 6s, c'est jour et la nuit au point de vue huilage.
Sinon, pour le démontage boite, pas d'avis, je n'ai pas de 803. Il serait bon quand même d'identifier la cause de ce patinage avant dépose (si c'est possible). Pour moi ce ne peut pas être la noix.
edit: sur ma 6S il y a un réglage de securité d'embrayage accessible de l'extérieur, sur la façade avant
ici pour la 803, dans le manuel:
Si c'est bien un déclenchement de la sécurité des avance, cela peut-être du à un frottement excessif, il est fortement souhaitable de nettoyer tout le circuit de huilage, c'est assez facile, il faut juste déposer la table pour accéder aux gicleurs, je peux te donner quelques conseils si tu veux te lancer.
Ericm26
Ericm26
Ericm26
maximus
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Rich
fredigo
Ericm26
McIntosh732
Ericm26
Florent07
Florent07
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Restauration Tour AMC P200
Coolantom
RzO
simon74
simon74
p027372
