alarme de pression d'air ?
  • Auteur de la discussion rebarbe
rebarbe
Je voudrais être sûr de ne pas pouvoir démarrer ma cn si le compresseur n'est pas en charge.
Il me faudrait un contrôleur de pression que je puisse raccorder à ma carte.
Savez vous comment ça s'appel?
Rebarbe
Pressostat
ou pressure switch (si tu veux faire des recherches sur A-E).
Quelle gamme de pression et quel seuil veux-tu?
Ce que tu montres est un capteur de pression... si tu veux un contact d'alarme tu dois mettre un relais a seuil derrière...
Qu'entends tu par seuils fixe?
Pas réglable
Le premier lien, le contact s'ouvre à 110 (120) psi et se ferme à 140 (150 ) psi.
Les 2 autres tu peux régler le seuil...
Un truc important sur un pressostat est hysteresis (delta entre enclenchement et declenchement) pour eviter que ca bagotte au voisinage de la pression de seuil).
rebarbe
J'ai besoin de 6 bars pour l'ouverture de ma tulipe de broche pour le changement d'outil.
J'ai un mano en entrée de ligne qui me limite à 6 bars, il faudrait que je fasse des test mais si ça s'ouvre encore à 5 bars, la fourchette de fonctionnement pourrait être entre 5 et 6 bars.
Un mano-detendeur je suppose...
Et en amont, je suppose que tu as les 8-10 b du compresseur ?
Un organe de coupure (vanne ou EV) en aval ?
Si tu veux une alarme à 5 b avec une p max de 6 b, il te faut un pressostat avec un hysterisis assez petit (~ 0.5 b).
Perso j'en mettrai 2.
Un tout simple fixe en amont du detendeur pour te dire qu'il y bien de la pression disponible (prealarme).
Et un precis (règlé à 5 b) qui bloque le fonctionnement de ta CNC si le detendeur avait un souci ou qu'une vanne (si existante) est fermée.
rebarbe
Merci pour toutes ces infos:-D
Je souhaite faire simple et compact si possible, je vais avoir un problème de place dans ma baie pneumatique, j'ai déjà 2 mano-détendeur avec filtre, 3 électro-vannes et une alim 24v.
Il faut que je garde de la place pour un mini pc aussi.
Le 3eme que tu propose demande une alim ac125v et de plus me semble très gros mais c'est vrai que le côté réglable offre plus de confort.
Je viens de tester, ma tulipe s'ouvre sans problème à 5 bars, je vais donc prendre un modèle 0-5b.
J'ai un faible pour les modèles avec une prise amovible.
J'ai quand même un doute avec les traductions chinoises, quand ils disent "Fonction complète de protection contre les surtensions" ça veut dire quoi?
Ca veut dire que si la pression dépasse son seuil de 5 bars il émet un message d'erreur?
Ca marche aussi bien en positif qu'en négatif? :smt017
Comme déjà écrit plus haut, ce que tu montres est un capteur/transducteur de pression analogique !!! :rolleyes:
Il delivre un signal analogique 4-20 mA pour une pression de 0-5 b...:spamafote:
Donc soit tu as un système (PC, PLC, uC) qui peut lire un signal Ana et tu crées un alarme par soft... soit tu mets un relais à seuil ...
Ou alors...
Tu utilises un pressostat/ pressure switch... qui te donne directement le contact... :smt047
rebarbe
Ah oui
J'avais lu un peut vite. :oops:
Comme ça c'est plus clair c'est sûr :lol:
Merci :smt023
Le soucis avec ce modèle c'est qu'il n'est pas indiqué l'hysteresis...
Donc si tu prends un 0-10 b, tu risques d'avoir un hysteresis de 1.5 voir 2 b...
Et donc si tu le règles à 5 b à l'ouverture (alarme) tu devras monter à 6.5/7 b pour le renclencher... et donc avec ton mano-detendeur réglé à 6 b ... :smt110
J'ai posé la question de l'hysteris au vendeur...
Important aussi... il faut prendre un NO...
Pour le prix tu ne risques pas grand-chose... mais garde bien à l'idée cet hystéris... et vérifie-le quand tu recevras le pressostat... :smileJap:
rebarbe
Ouaip...va falloir être patient, ça arrive à pied par la chine.
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre....
6 € pour un pressostat 0-10 b réglable en Inox... c'est tout de même pas mal... :wink:
rebarbe
languedoc
cricricanelle
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
misty soul
paysan
Squal112
Squal112
