ET46
Ca fait un petit moment que je parcours en long et en large les topics sur les fraiseuses conventionnelles. J'en ai tiré un certain nombre d'informations, notamment celle de bien exprimer le cahier des charges. Donc on y va.
J'ai commencé un projet qui est la réalisation d'une chambre photographique 8x10. La file correspondante se trouve ici sur le forum: chambre-photographique-8x10-t24792.html
Et mon fil de présentation: bonjour-a-tous-t22721.html
Je n'avais pas prévu initialement de réaliser moi même ce projet car je pensais manquer un peu de temps. Finalement, au fur et à mesure de mon dessin, je m'aperçois que je cherche plus à réduire le coût que d'optimiser le fonctionnement de l'objet. Je m'étais ajouté des contraintes de sous traitance de réalisation au détriment des fonctionnalités. J'en suis arrivé à rogner sur ce que je veux que soit la chambre pour descendre le coût de fabrication.
Fini tout ça, j'ai décidé de passer à l'attaque et donc de m'équiper d'une fraiseuse conventionnelle.
Je me suis donc fixé le cahier de charges suivants:
- tarif visé: 1000 euros comprenant: la fraiseuse, un étau, des cales étalons, un porte pince, les pinces, quelques fraises, un micromètre. J'ai déjà le pied à coulisse et comparateur. Tout ça doit me permettre de commencer à usiner.
- alimentation: 220V monophasé, possibilité de triphasé mais il faut alors m'expliquer comment passer du 240 au 400V. Impossible de modifier l'alimentation électrique de la maison
- dimensions max tout compris: Largeur 1 m, profondeur 0.9 m, hauteur à peu près 2.4 m
- Course longitudinal: mini 300 mm, pas besoin de plus de 450 mm
- Course Y: mini 150 mm
- Course Z: je sais pas
- Doit pouvoir usiner tranquillement de l'alu, du laiton. Et un peu d'acier, lentement s'il le faut, ne serait ce que pour réaliser des outillages spécifiques. Mais ce sera essentiellement de l'alu
- Doit permettre d'obtenir sans trop d'efforts le 5/100èmes. Moins serait un plus évidemment.
- Poids: pas plus de 250 kg. En fait j'ai un souci car je vais l'installer dans une ancienne étable. La porte est une cochère de 190 cm de hauteur au point culminant, et derrière il y a une marche de 10 cm, ce qui interdit l'utilisation d'une chèvre ou autre moyen de transport. Y'a un petit peu de place pour de la manoeuvre entre la porte et la marche, mais c'est quand même étroit.
D'autre part pour transporter je ne dispose que d'une simple remorque limitée à 300 kg sur l'essieu (de mémoire)
- mes compétences en fraisages s'arrêtent à ce que j'ai appris lors de mon DUT génie méca, c'est à dire en fait pas grand chose, et en plus ça commence à dater (15 ans cette année, ça passe vite )
- Un engin quasi prêt à être utilisé. Je ne cherche pas une restauration, mais bien à utiliser le plus vite possible. En effet j'ai déjà peu de temps à consacrer à mes loisirs parce que j'ai des enfants en bas âge. Et en plus mon objectif c'est pas de bichonner la machine, mais bel et bien de réaliser ce qui me tient à cœur.
- éviter si possible les fraiseuses chinoises. J'ai peu de compétences en machinerie et la lecture du manuel de mise en route de la X3 chez Arc Euro Trade m'a fait vraiment peur (lien: http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... 0Guide.pdf ). Je crains d'acheter une machine de ne pas savoir la mettre en route (démontage, dégraissage, lubrification, réglage???). J'ai pas peur de mettre la main à la pâte, au contraire même, mais je crains de faire une connerie irrattrapable... De plus je suis pas trop favorable d'acheter une machine sur laquelle il faut faire pas mal de modifs avant qu'elle ne soit vraiment utilisable. J'ai vu que la X2, il fallait changer les pignons, solidifier le bati, etc. Mon but n'est pas d'y passer du temps dessus... (à vrai dire c'est pas trop ma passion)
- et enfin si possible une descente sensitive pour servir de perceuse colonne, mais c'est plutôt optionnel
Donc au final, j'avais pensé à une machine d'occasion de type "moustachue qui a vécu" , c'est à dire Syderic ou Cincinnati ou quelque chose dans le genre. Je sais pas si mon budget va me permettre ce genre de choses...
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider à trouver ce que je cherche
Ah, et aussi je suis dans le Sud Ouest, je peux naviguer entre Tarbes et Brive, Agen, Montauban, Toulouse, Auch, Albi, etc.
Merci beaucoup
ET46
Merci beaucoup
ET46
