aide sur imprimante 3D uSLA projet 1200
  • Auteur de la discussion marceau_hadoro
marceau_hadoro
Super nouvelle, hier mon boss m'a amené un nouveau gadget à l'atelier ! une imprimante 3D sans doc, sans soft, sans rien et il m'a dit "mi juillet ça doit tourner".
Je me tourne vers vous ! j'vous préviens, mi juillet, ça doit tourner ! lol
bref, il s'agit d'une uSLA Projet 1200 de chez 3Dsystems (me demandez pas ce que veut dire le "u" de "uSLA"). achetée en 2015 (3 ans avant mon arrivée) et presque jamais utilisée depuis.
Je n'y connais absolument rien en imprimante 3D et je ne m'étais jusque là jamais interressé à cette technologie.
d'après un site de tests d'imprimantes 3D, on m'a orienté sur le téléchargement de "geomagic" pour lequel je devrais avoir une licence valide. hors, je n'arrive pas a récuperer la licence sur mon PC car je pense qu'elle a déjà été validée sur un autre ordinateur. donc ma première question c'est "comment récuperer cette licence?"
dans le cas ou je n'arrive pas à récuperer cette licence, est-ce que je peux charger d'autres softs? seront il compatibles avec cette imprimante? lesquels?
j'ai cru comprendre qu'il y avait des softs de dessin, d'autres pour générer les g-codes, etc... je dispose de solidworks 2017 sur mon pc. est-il suffisant pour dessiner les pièces au format STL? me faut il d'autres softs?
Beaucoup d'autres questions viendront et vous allez me parler en chinois alors au risque de passer pour une bille, n'hésitez pas à détailler chaque terme technique employé !
Merci d'avance du temps que vous allez me consacrer et n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos complémentaires j'essaierai de vous les fournir si je trouve les réponses !
Marceau
marceau_hadoro
c'est bien cette machine ! merci pour l'info du "U" et c'est le site que j'avais consulté qui m'orientait vers le soft geomagic
tyros
Je modélise toute mes créations .stl avec Solidworks, et ça marche nickel, jamais d'erreurs de fichiers.:
thingiverse "tyros87"
Après il y a plein de logiciels Free to use comme Blender qui a une approche différente:
Blender
Otatiaro
Avant même de la brancher, demande le prix des consommables ... il est courant chez 3D Systems que les consommables soient juste prohibitifs.
Je connais une boite spécialisée en impression 3D, il font du SLA, du SLS, du FDM, et ils ont une ProJet de chez 3D Systems, qu'ils n'utilisent jamais, le coût à la pièce est beaucoup trop élevée (consommables propriétaires).
Thomas.
marceau_hadoro
ok tyros donc tu dessines sur SW, tu sauvegarde en STL et après? tu utilises quel soft pour generer ton g code ou pour programmer?
otatiaro, la machine est déjà là et servira uniquement pour de la maquette avant phase proto. en gros, je pense qu'une cartouche de résine devrait me durer au moins 1 mois (sauf au début pour les essais évidemment) et j'ai déjà une trentaine de cartouche d'avance (du green et du cast de chez VisiJet).
Quand ça n'est pas pour une prod, le coût de la résine n'est pas un frein
Otatiaro
Ok si tu as déjà du stock :wink: Par contre si ta résine à 3 ans, est-elle encore bonne à utiliser (je n'ai pour ainsi dire jamais utiliser de SLA, juste joué avec une anycubic photon) ?
Pour générer le g-code avec un imprimante FDM il y a cura, slic3r, simplify3D, mais à ma connaissance pour les SLA c'est toujours propriétaire (et souvent ce n'est même pas du g-code (pour la photon c'est une succession d'images, puisque le "projecteur" est un écran LCD).
Thomas.
tyros
J'utilise Simplify3D mais licence payante, et j'aime bien utiliser Mattercontrol qui est totalement gratuit et plus simple d'utilisation selon moi que des Repetier ou Slic3r.
Ces logiciels ont des profils d'imprimante préenregistrés, mais il est très facile de créer un profil pour ton imprimante 3D en indiquant les paramètres d'impressions.
tyros
A la réflexion, c' est bien possible, n'ayant jamais utilisé de SLA, la technologie n'est peut-être pas la même...
marceau_hadoro
donc si je vous suis, rien ne m’empêche de dessiner sous SW, en revanche, pour la programmation, il me faudra bien geomagic, logiciel dédié à cette bécane? j'ai fait une nouvelle demande de licence en espérant qu'elle ne soit pas payante...
Otatiaro
De mémoire j'avais contacté Geomagic à une époque pour un de leurs logiciels ... j’espère pour toi que la licence est associée à la machine, parce que c'était largement plusieurs milliers d'euros.
Thomas.
marceau_hadoro
normalement, la licence est bien associée a la machine. sauf que c'est une seule licence par machine et qu'elle a été installée sur un autre poste informatique. je sens que ça va être une galère pour récupérer la licence...
marceau_hadoro
bon, aujourd'hui, j'ai fait tourner l'imprimante 3D. il reste 10 min avant la fin de l'impression et je n'aurai malheureusement pas le temps de la passer au four UV. je recommencerai donc lundi matin ! merci en tous cas pour l'aide apportée surtout en matière de connaissances techniques.
je vous enverrai une petite photo si j'y arrive!
Bon week end à tous!
Otatiaro
Donc finalement tu as récupéré la licence ?
Thomas.
marceau_hadoro
Bonjour à tous!
J'espère que le WE fut bon !
Otatario : Non je suis sur une licence temporaire! encore 25j devant moi ! mais un service informatique devrait passer cette semaine ou semaine prochaine. je pense qu'ils arriveront à changer la licence de poste. Mon premier essai fut un echec ! j'ai changé la cartouche d'encre car je ne sais pas si elle était bien fiable... j'ai nettoyé toute la machine car le mec avant moi était pas du genre très soigneux. on verra ce que ça peut donner!
marceau_hadoro
bon, effectivement avec encre neuve, j'ai réussi à sortir une pièce. mais j'ai tout de même une question...
post durcissement... combien de temps? j'imagine que cela dépend du volume de la pièce... dans mon cas, la pièce est un rectangle de 2mm*6mm sur 4mm de hauteur. et je suis en train de faire un cube 10*10*10mm. auriez vous des données sur les temps de cuisson?
j'ai également entendu parlé d'alcool isopropylique. A quoi sert-elle? Comment l'utilisez vous?
même question sur le bain ultra son. j'ai cru comprendre que c'était pour "dépolluer" la pièce avant cuisson mais est-ce que cela ne risque pas de polluer mon bain US qui est également utilisé par d'autres personnes pour le nettoyage de pièces mécaniques? je n'y connais pas grand chose dans ce domaine.
Merci pour vos lumières!
tyros
Quand tu parle d'encre neuve, je suppose que tu entends résine neuve?
L'alcool sert à nettoyer les pièces sortant du bain de résine, ensuite tu retire les supports éventuels, puis tu fait le post-traitement UV.
Pour le bac US, je ne sais pas.
marceau_hadoro
mea culpa! effectivement, je parlais de résine! pas encore les bons réflexes!!! lol
ok moi j'essauyais le surplus avec un chiffon, je faisais cuire et je mettais la pièce dans un bain d'alcool isopropylique pendant quelques secondes. en fait, il faut que je fasse le bain avant cuisson. en tous cas, la tenue des cotes et pas trop mal (cotes faibles de 2 à 3 centièmes à la face sur un cube 10*10. l'axe Z c'est un peu plus compliqué mais on va trouver une solution!
Hubert86
Tristan l'apprenti
Comex007
ramses
zorglub_1er
