aide pour un retrofit d'un portique de fraisage
  • Auteur de la discussion Bobby79
Bobby79
déjà je tien a remercier effix, cncserve... pour leurs temps et leurs patience
donc a présent
- le bouton on/off fonctionne mais lorsque j appuie dessus le disjoncteur saute
je soupçonne que le BERGES soit en cour circuit
comment puis je vérifier sont bon fonctionnement SVP
ingenieu59
voir son courant d' entrée . Si c' est du 24 vdc ou 24 alternatif ou autre . Retirer toutes les autres fiches
Faire un branchement provisoire à l' aide d' un transfo externe avec disjoncteur .
Mettre le courant et attendre s' il s' allume ou fait disjoncter .
perso, c' est ce que je fais . J' ai des transfo de test ( en vdc ou vac )
Bobby79
je viens de démonter le BERGES et les branché en direct sur le disjoncteur et
au branchement de la prise le BERGES s allume 3 4 secondes et le disjoncteur saute
j en déduit que le berges est en cours circuit
qu'en pensez vous ?
ingenieu59
Sans doute un condo ou autre chose de défectueux
Reste à savoir ce que tu veux faire ???? soit le réparer ( devis à l' appui ) , mais, si tu commences, il faudra continuer les réparations sans savoir où ça va mener .
Ou, vu la vétusté de l' engin, un retrofit pour être remis au goût du jour .
Bobby79
ce que je pense
je vais faire faire un devis de réparation pour le BERGES
ca ne coute pas grand chose
soit
je fait réparer le BERGES
soit
je rachète une broche chinoise de qualité avec sont inverter
car je sait que la broche a eu un souci dans le passé et donc je ne sait pas sont etat ni sont bon fonctionnement donc quelle serait pour vous la meilleur solution
Bobby79
ingenieur59
alimentation du BERGES en 3 phases
alimentation broche en 3 phases également
certes il n'est pas très jeune mais ce type de machine na pas vraiment évolué depuis 20 ans donc
et de plus il est en très bon état mécanique et avec du matos de qualité donc je vais dans tout les cas le réparé
je ne suis pas super pressé mais ca va avancer assez vite quand même
vres
C'est peut-être tout simplement le disjoncteur qui n'est pas adapté.
Bobby79
j ai cogité 5 minutes et je me suis dit vu que le BERGES était la panne
que le portique devrait fonctionner sans
donc j ai pris soins de couper le disjoncteur du BERGES et j ai appuyé sur start et la le portique est allé en point zero
il fonctionne en manuelle avec la commande du panneau de control
donc tous les moteur pap fonctionne parfaitement
reste a voir pour le BERGES et la broche
ingenieu59
Voir ce que va donner le devis .
Parce que si la broche a eu un problème par le passé , c' est que ça cache quelque chose .
J' étais parti sur le berges ( panneau de contrôle devant ou HMI )
Donc oui, c' est du tri .
Par contre, si ton disjoncteur n' est pas assez puissant ( ce qui serait étonnant ), peut-être essayer de démarrer la broche en mettant la fréquence au plus bas ( réglage du variateur ) .
Bobby79
pour le disjoncteur il y a sur la machine un c16 et sur mon tableau celui dédié à la prise ou j'ai branché la machine etait un c10 donc je l ai remplacé par un c16 car j avais pas plus puissant en stock
vu que le berges disjoncte au bout de 3 à 5 secondes seul hors de la machine et sans rien de branché dessus mise a part les 3 phases d alimentation et la terre donc il y a bien un souci sur le BERGES
ingenieu59
Oui, sans nul doute .
C' est p't'être un condo .
vres
J'en ai un ici que j'ai remplacé pour le même problème.
C'est pas le différentiel qui saute, on est bien d'accord ?
Bobby79
non on est bien d'accord mon différentiel ne saute pas c'est bien le disjoncteur
je penche aussi pour un condo ou des condos il y en a 4
le boitier est parti y a 10 min
un ancien client est passé et il connais un gars qui est très affuté en électronique
il devrait pouvoir me régler ce problème
je le récupère pas avant 3 semaines mais bon si ca doit fonctionner ca ne va pas me couter bien chère
merci a tous pour cette première étape
je suis fiere car j ai trouver la panne plus ou moins seul mais quand meme avec quelque info de efficx qui mon guidé
Bobby79
un grand merci à
- effix
- ingenieu59
- cncserv
:bernardo:
Bobby79
bonjour a tous
est t il possible de démarrer la broche sans le boitier inverter BERGES juste pour savoir si elle fonctionne
ingenieu59
Normalement oui , si tu connais la tension d' entrée . Ou de sortie de ton variateur .
Mais, si le variateur pilote la broche à 400 Hz , forcément, à 50 Hz , elle ne va pas tourner vite . il ne faudra pas s' en inquiéter .
vres
:neo_xp: Si elle est prévue pour du 380V à 400 Hz et que tu l'alimentes en 380V a 50hZ elle ne va pas aimer.
Bobby79
bon ayant un doute je vais attendre voir si le gars peut me réparer la variateur BERGES
si il mort (ce que je ne pense pas) alors je partirais sur un variateur + broche chinoise et normalement ca repartira tranquille
vres
C'est plus qu'un doute, pour 50Hz, il ne lui faut que 50V environ... et si c'est bien une 400Hz, c'est peut-être plus, les Berges montent à 1000hz
Bobby79
j en doute pas elle monte jusqu'à 40000 rpm la broche
vres
40000 -> 667Hz, c'est environ 30V pour 50Hz imagine du 400V dessus :grilled:
Je ne conseille jamais mais il existe des Sunfar en 1000Hz à pris très abordables.
Bobby79
je me doute bien on va attendre la réparation du vario
FAEMAT FAM80
d' ailleurs sur cette broche il y a donc - entrée d'eau
- sortie d'eau
- une entrée " pressurisation inlet "
je voudrait savoir ce qu'est cette entrée si quelqu'un sait ce serait top
Bobby79
voila pourquoi j ai préféré demander car la autan être claire j y connais pas grand chose
vres
C'est la pressurisation de la broche pour empêcher la poussière de rentrer
ingenieu59
pourtant, un variateur va donner 380 V , peu importe la fréquence . C' est sur le couple que cela joue !!
vres
Tout les moteurs ont une tension d'alimentation qui depend de la vitesse, principalement à cause ou plutôt grace a la FCEM proportionnelle à la vitesse.
Le VFD en tient compte c'est la fameuse courbe U/F. Le couple lui est dépendant de la charge et génére plutôt du courant.
ingenieu59
petite question :
Une broche comme celle de Bobby , doit-elle tourner constamment à 40 000 trs ou, on peut la faire travailler à 20 000 trs voire moins pour travailler dans l' acier .
Sachant, que, plus on descend la fréquence, plus le moteur risque de chauffer . Sauf avec un refroidissement approprié .
hercule.toto
hercule.toto
hewy
benji
