aide pour filetage interne 18x100
  • Auteur de la discussion hdfi
hdfi
filetage interne,
je dois faire une bague filetée diametre 18 pas de 100, pour mon devallière.
a quel diametre dois je laisser mon alésage avant de faire mon filetage je pensais le mettre à la cote de 17.8,
puis faire mon filetage interne au tour. ai je bon?.
quelle profondeur de passe totale dois je prendre pour un pas de 100 ?
merci de votre aide. c'est mon premier filetage au tour. je vais le faire sur mon emco 8.
patrick
Vieulapin
Si tu alèses à 17,8 pour fileter à 100, il ne va te rester que deux dixièmes pour faire ton filetage. J'utilise les mêmes valeurs que pour un taraudage, c'est à dire 18,00 — 1,00 = 17. Quant à la profondeur de passe totale, je crois qu'il faut multiplier le pas par 1,3. Mais le mieux est de pouvoir faire l'essai en essayant de visser ce qui doit y être (sans desserrer la pièce du tour) et d'arrêter les passes, qui auront été de plus en plus fines, quand le vissage se fait correctement. Les pros me corrigeront si j'ai écrit une bêtise, ce qui ne serait pas surprenant.
A+ (autre utilisateur d'Emco)
thomas
bonjour, diamètre nominale18-(1.08 *1) donc l'alésage est de 16.92 si j'ai bien calculé de tête :oops: . La pénétration est de 1.226*le pas donc 1.226 :oops:
"diamètre nominale -(1.08 foi le pas) donne le diamètre d'alésage avant filetage inter
"le pas du filetage fois 1.226 donne la profondeur théorique au diamètre
jpleroux
sur ton Devallière :wink: Sur quel pièce/partie ?
Tu es sûr que c'est un pas iso et pas un Trapézoidale ?
JP
Heureux possesseur d'un H130A :lol:
Vieulapin
Re,
Du 18 x 100 en trapézoïdal ? :smt017 Ça existe ?
A thomas : tes calculs sont assez proches des miens : j'arrondis pour les pas fins car 8 centièmes en alésage ne sont pas faciles à maîtriser pour un amateur comme moi. :oops:
je vais me répéter
pour un filetage métrique:
pénétration dans la vis = pas x 1,226 arrondi à pas x 1,23
pénétration dans l’écrou = pas x 1,154
alésage de L'écrou = diametre nominal - (pas x 1,08)
maintenant si vous voulez quelque chose de plus .....
filetage subatech le lien ne fonctionne plus
hdfi
bonsoir,
merci pour votre aide ça va me permetre de faire ma pièce.
c'est une bague écrou qui maintient un des pignons à l'arrière du tour.
sur la photo il tient avec un colson
hdfi
voila le résultat grace à votre en plus 1° filetage sur mon emco 8. :-D
à+
patrick
TREBOR_7
hello
ben bravo le Gard!!!
c'est vrai que ça fait plaisir quand ça fonctionne.. :oops:
tooof
tooof
Papy54
Papy54
slk
dany68
boumboauto
Crazy
Crazy
Crazy
pro-ms
Mcar
Papy54
Papy54
fred16
fred16
