Maverick17
Bonjour les amis,
J'espère que je ne me suis pas trompé de forum?
J'ai une petite CNC 3020T 4 Axes
(acheté sur Amaz... a un prix abordable) et je suis bien embêté avec le logiciel de gestion CNC USB Controller
qui est fourni par Planet CNC me semble t-il j'ai bien essayé de les contacter mais silence radio...
Donc je viens vers vous au cas ou parmi tout les intervenants du forum il y aurait des connaisseurs...
Le logiciel dans les grandes lignes fonctionne mais certaine zone d'ombre sont présentes:
La machine a été livrée avec un palpeur et bizarrement c'est l'axe Y qui réagit au palpeur (les coordonnées change de couleur mais le moteur continu a tourné...), j'ai cherché dans les divers réglages (presque en français) mais sans suces, du cotè du boitier de contrôle il n'y a rien a modifier.
L'unité de contrôle est munie d'un port USB et un port Parallèle, j'utilise le port USB car le logiciel fonctionne en USB.
Un autre problème c'est la vitesse et le démarrage de la broche, mais là c'est du à la conception de l'unité de commande la mise en rotation de la broche se fait par un interrupteur et non par le soft, et la vitesse de rotation se règle au pif par un potentiomètre...
Il y a d'autre logiciel + ou - gratuit que j'ai tester mais la CNC n'est pas reconnu il me faut un port Parallèle ou un émulateur USB > Parallèle pour faire fonctionner "Mach3 Fraisage" par-exemple.
Est ce que le jeux en vaut la chandelle ?
CNC USB Controller est assez simple et reconnait plusieurs type de fichier DXF, CN, TXT,....
