vibram
N'étant pas du tout du monde de l'usinage, mécanique ou autre à la base, je me sers de mes machines pour faire des cadres de velo (fabrication amateur)
Pour cela, en plus de l'indispensable marbre pour controler l'ensemble, il est asez pratique d'avoir un "JIG" ou en francais: un gabarit
Voici le mien:
[div=none] [/div]P_20150808_145034 by
Le mien est loin d'etre parfait, et je l'ai un peu améliorer depuis.
La théorie voudrait que l'on pointe dessus et qu'ensuite on soude ou brase (selon le procédé choisi) sans le gabarit histoire de ne pas contraindre les soudures(ou soudo/brasure).
Je vous exposer mon probleme:
meme si le JIG est en alu, ca fait un certain poids !! et c'est vraiment pénible/encombrant à bouger. je dirais entre 15 et 30Kg (histoire de prevoir large)
J'aimerais donc, un peu comme à l'image des supports moteurs en mécanique, le mettre sur 4 roulettes.
[div=none]
[/div]
Là ou j'aurais besoin de votre aide c'est que j'aimerais faire un point de pivot articulé afin de le faire pivoter pivoter si possible sur deux plans:
[div=none]
[/div]
Un axe de rotation Z et un axe de rotation X
et j'aimerais pouvoir vérouiller/déverouiller la rotation de chaque axe via un axe de serrage de la sorte:
[div=none]
[/div]
J'avoue que je ne sais pas trop comment procéder, je n'ai pas encore rencontré de montage de la sorte.
Pour l'instant j'en suis vraiment à la prise d'info, je suis ouvert à tout.
L'idée c'est de trouver le bon compromis entre utilité et budget car c'est bien entendu une utilisation loisir
Merci de votre aide !
PS: pour les curieux, je mets une photo de mon dernier cadre: un endurigide bien costaud et à coté les deux créations du pere sur base de 500SR
Voici le mien:
[div=none]
[div=none]
[div=none]
