Aide choix informatique CNC
  • Auteur de la discussion Mecajay
Mecajay
j'ai acheté une cnc 3040 et j'aimerais svp avoir de l'aide pour choisir mon matériel (ordi, connexion, carte).
c'est la version 2.2kw
https://fr.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Après pas mal de lecture sur le net et différents post ici je suis toujours perdu.
J'aimerais faire tourner la machine avec linux cnc car plus fiable et plus simple à ce que j'ai compris.puis je suis plus à l'aise avec linux que windows.
la cn est uniquement en usb et je dispose d'un ordi portable aussi en usb sauf que apparemment l'usb n'est pas possible avec linux cnc .
donc déjà obligé de changer la carte de la cnc pour du parallèle.
quelle carte me conseillez vous sachant que j'envisage un 4eme axe par la suite ?
ensuite je vois des anciens pc pas cher mais certain on des port parallèle rose et d'autre noir ou même bleu y a t'il une différence?
Enfin est il possible après changement de carte d'utiliser mon pc portable avec un adaptateur usb/parallèle?
voici ce qu'il y a dans la grosse boite noir
M542 5.0
Il y'a un beau tableau qui mentionne Mach3.
pourquoi diable veux tu tout retrofiter sur une machine neuve pour passer à LinuxCNC ?
Mecajay
J'ai lu que beaucoup on eu des problème avec liaison USB. J'ai un autre ordi avec Windows 10 pro mais je peux pas le dédier uniquement à la cnc Car je m'en sert pour le dessin et autre perso. Possible d'installer quand même mach3 dessus au moins pour essayer voir si tout va bien niveau de la machine ?
Il y a aussi le soucis d'un noyau en temps réel que je n'est pas sur mon pc Windows.
Bref est ce que tout ça sont des réel problème ou ça suffit pour faire tourner la machine en pleine confiance ?
Mecajay
Ha oui, et est ce que la version d'essai de mach3 français suffit pour usiner quelque pièces simple ?
vres
Oui mais il y en a énormément qui n'en on aucun :wink:
Pas besoin c'est la carte qui gère,
réponse :
Plus simple à installer faut voir, pour la fiabilité ça dépend aussi de la personne qui vas le paramétrer
Mecajay
ok j vais essayer avec mach3 alors.
il m'a donné ca avec mais je sais pas si c'est version d'essais ou pas, et c'est pas en français
comment je fais pour que je puisse déplacer mon post dans la bonne section?
moufy55
Administrateur
usinages.com a sa part de magie, des choses se passent aussi sans rien y demander :siffle:
Mach1Lic.dat... Lic comme licence non ?
Lances voir Mach3 et regardes voir s'il n'y aurait pas un menu à propos des licences.
Généralement, c'est dans le menu Aide/help
Vu le nombre de magiciens qu'il y a ici, il faudrait renommer le site en Oudini :)
Mecajay
j'ai pas trouver de menu pour les licence mais j'ai ça en haut a gauche.
en faite j'ai téléchargé mach3 fr directement sur le site officiel puis j'y ai mis les fichier du vendeur.
donc je ne sait toujours pas quel type de licence c'est.
Si c'est bon est ce que je peux changer le nom ici?
uelbud
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
veyrine
Hubert86
