freddy007
je dois aller chercher un combiné bois Lurem CB 310 RL ( environ 750 kgs )sur Toulouse en semaine ce mois de septembre .
Il faut le démonter , pour passer une porte , et le remonter avant de le charger dans mon fourgon car il n'est pas équilibré une fois démonté !
Ce modèle ne nécessite pas de palette et est prévu pour ce type de situation à savoir qu'il y a dans le bati des "ouvertures " pour les fourches .
et le centre de gravité est donc plus bas que sur une palette .
"Coupé "en deux il passe par une porte de 0,73 m .
j'ai un transpalette , 2 rampes ( resistance 1500kgs ) avec un plateau qui se fixe dessus et un tirefort pour le monter .+ des outils de démontages , des cales des coins en bois sangles à cliquets etc
Un membre va essayer de se libérer du boulot entre midi et 14 h mais ce n'est pas encore certain .
j'ai imprimé la procédure de désolidarisation de la machine
Sur place un homme d'entretien de l'institution pour handicapés a qui j’achète la bécane pourrait peut être m'aider ....mais je ne le connais pas ....
je préférerai avoir l'aide de quelqu'un du forum de compétent ..sous entendu "débrouillard" pour ce type de manip puisqu'il faut etre au minimum 2 un qui guide le transpalette , et un qui manipule le tirefort !
Si par hasard quelqu"un du secteur s'ennuyait !!!! et veuille me donner un coup de main je suis preneur !
Merci de me contacter par MP .
Freddy
Freddy
