affuteuse CG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xav58
Belle remise en forme pour cette machine , mais j’ai 2 questions
Ne seras tu pas gêné par le moteur pour mettre les accessoires qui vont dans la rainure au dessus de la broche ?
Tu n’as pas peur de travailler sans la protection de meule ?
Enfin je dis ça vu que j’en ai eu une qui a perdu un morceau et ça m’a évité de le mettre sur orbite !
bonsoir albatros_del_sur
non , on peut incliné le moteur comme on veut .....
pour le carter de protection , il est dans les choses a faire ( pour le diamètre de 125 ) j' en ai un mais pour les meules de 100 mm max .....
xav"
Je ne sais-pas si on trouve encore les soufflets, j'ai celui du haut qui aimerai un remplaçant et je vois que toi tu n'en as plus.
Bonjour xav,
As tu besoin d'un plan de carter de meule (pour meule de 150 maxi) prévu pour être raccordé sur une aspiration ?
Nota : la mise en plan n'est pas faite, il n'y a pas non plus de flasque de fermeture à l'avant alors qu'il y a une fixation qui semble prévue pour... (mais comme je n'ai pas cette pièce je ne l'ai pas modélisée pour l'instant).
@albatros_del_sur
Pour les soufflets voir ici peut être.
Bertrand
bonsoir Bertrand
si tu as un plan , je veux bien surtout que c'est le style de carter que je veux faire ( avec l'aspiro ) :smt023
Merci Bertrand, je n’ai plus qu’à mesurer diamètre et longueur et chercher dans la liste. Je devrais trouver au moins quelque chose qui convienne.
Bonjour xav,
Je viens de faire la mise en plan du carter de meule (mais pas la tôle d'extension du carter qui est représentée sur l'éclaté, si besoin je peux faire la mise en plan), tu le trouveras en pj.
Nota : le support de carter est la même pièce que pour les carters classiques, tu dois probablement l'avoir (si non je ferais la mise en plan).
Les écrous à embase M8 ainsi que les écrous papillon M6 sont des pièces du commerce.
Bertrand
est ce que la manchette pour l'aspiration est une forme développable? Si oui, peux tu représenter le développé de la tôle pour le débit?
salut quelqu'un a t'il des porte meule CG en trop ou peut en fabriquer ?
Tu saurais donner les côtes, car il faut que je compare avec ce que j'ai en stock
Probablement vu la pièce que j'ai :
Comme tu peux le voir sur la photo c'est une pièce mécano soudée.
En pratique il y a 5 tôles assemblées : une face en forme de 1/2 cercle, un 1/2 tube autour de la meule, une tôle roulée en forme de tube pour la manchette et 2 pièces identiques pour le raccordement entre la machette et le 1/2 tube.
Les autres éléments (2 pions d'accrochage, 4 goujons M6, une vis H M6 et une tige filetée M8) sont soudés sur le carter en tôles assemblées (il y a des perçages dans les tôles pour positionner les pions et les goujons).
Pour faire ça il faudrait que je reconstruise le modèle en autant de pièces mécano-soudées et que je développe la pièce de raccordement (les parties cylindriques ne présentent pas de difficultés particulières). Mon modèle actuel est constitué d'une seule pièce donc il n'est pas développable.
J'ai commencé la reconstruction du modèle pour le faire en mécano-soudé... (ça va prendre un peu de temps avant d'avoir le développé si j'y arrive :sweatdrop:).
Au cas où tu aurais oublié tu as eu un lien pour les plans de ces tasseaux porte-meule.
Bertrand
Re,
En pj les plans des différents tasseaux que j'ai dessiné (on peux bien sûr en faire avec des dimensions différentes, des formes différentes, etc.), il va de soi que les cônes sont tous identiques.
J'ai commencé à reconstruire le modèle du carter de meule cet après-midi.
La pièce de raccordement ressemble à ça :
Une fois dépliée ça ressemble à ça :
J'ai fait une mise en plan (peut être pas en respectant les conventions de dessin, mais je ne suis pas dessinateur et encore moins chaudronnier, il est donc possible qu'il y ait des erreurs ou des omissions) qui se trouve en pj (je n'ai pas assemblé les 2 folios du document).
Nota : la manchette a aussi une découpe spéciale pour s'adapter à cette pièce. :spamafote:
Bertrand
je tiens a dire un grand MERCI a Bbr d'avoir pris le temps de nous faire les plans du carter :smt023
:smt023
n'ayant pas tout le matériel de chaudronnerie a disposition , j'ai essayer de reproduire le carter avec ce que j'avais en stock ......
je suis partis avec du tube carré de 50x100 en coupant les angles ( voici les chutes )
j'ai ensuite coupé des triangles dans du tube de 48 mm pour formé les angles ( voir le traçage sur la photo )
voici le résultat
il me restera la parte bas a couper suivant la courbe du carter ....
me restera aussi toute les soudures a faire mais le week end et trop court !!!!!!!! :mrgreen:
xav"
Ouais, bien pensé :smt023
Et vu l’épaisseur, c’est pas demain qu’il sera bouffé par les projections abrasives :wink:
Bonjour xav,
Ha bin là ça va pas tomber en ruine tout de suite ! :smt023
A vu de nez c'est du 4 d'épaisseur ton bout de "tôle".
Dès que j'ai un peu de temps je fais les mise en plan des autres pièces.
Bertrand
4mm, n’exagérons rien, ce doit être du 2mm :wink:
On doit parfois que l’épaisseur est inversement proportionnelle à la confiance du soudeur :mrgreen:
pour ceux qui on suivit la modification de la broche de la CG en cm2 ,
voici quelque photos de la fabrication de nouveaux portes meules .....
achat de cône en CM2 filetage en 14/100 et 12/100
tournage d'une rondelle et taraudage
reprise directement dans la broche ( avec un réducteur cm4/cm2 )
direction la fraiseuse
centrage du porte meule
perçage
et taraudage
perçage de la face avant
et reprise de la face au tour
porte meule fini ...........
et son petit frère !!
et il y a même les cousins !!! :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
xav"
on va continuer les petites réparations ......
j'avais acheté une poupée d'affutage en SA40 , mais il n'y avais plus le système de frein
un membre du forum m'avait envoyé une photo avec les cotes :smt023
:smt023
mon plus gros problème , je n'ai pas trouvé de bronze en diamètre de 62 mm
par contre , j'ai trouvé une petite chute rectangulaire qui va faire l'affaire
un coup de surfaçage pour ôter la maltraitance des années :-D
usinage du diamètre intérieur ( 50 mm )
perçage et taraudage
usinage d'une chute pour la reprise au tour
un peut de porte a faux au début , mais ça c'est bien passé
j'avais fait attention au départ de prendre une chute de diamètre plus grand pour ma prise de cote
résultat avec le petit pion
montage final du système de frein pour une poupée d'affutage ( CG)
xav"
Merci beaucoup pour le partage et le reportage très intéressant. Je voulais aussi me lancer dans la fabrication de porte meule, mais en lisant à 2 reprises ce poste, je n'ai pas vu/compris la raison de la rupture du porte meule. Du coup j’hésite à me lancer dans cette fabrication.
mickael72
fredouille
fredouille
hazet
speedjf37
yves 26
Denim
Denim
charpi
charpi
charpi
