affuteuse CG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xav58
bonsoir xavier sur mon affuteuse qui n'est pas une cg j'ai mis des courroies poly v ça na patine pas et pas de risque de dévier
Vas voir mes poulies polyV sur « Renaissance d’une affûteuse CG »
C’est top jamais eu de problème avec. Tu as toute la doc technique dans les ressources.
Bonsoir xav,
Tu peux faire une pente de chaque côté et ensuite mettre un coup de lime et finir avec un toilage pour faire le bombé (gaffe aux manches avec ce genre de manip sur un tour).
Je viens de voir l'indexeur de ta poupée CG en SA40 :
Pourrais-tu me faire un croquis avec toutes les pièces cotées de l'indexeur cerclé en rouge sur la photo, stp ?
Quelle solution as tu choisi pour ta broche ?
Bertrand
certain d'entre vous savent ma con***ie !!!
pour les autres voici la petite histoire :smt015:smt015
comme beaucoup de CG , le cône de la broche a souffert du temps
résultat il a fallu reprendre le cône intérieur
par conséquence , refaire les portes meules
jusqu’à la tout c'est bien passé et j'avais fait une bonne petite série ..... :smt038
il me rester que le coté meule a faire
c'est a partir de la que les problèmes on commencé !!
après en avoir mis un cône dans la broche , impossible de le redémonter :rolleyes::rolleyes:
pas de panique !!! avec une bonne clef et un tube de 1m50 , le cône et sorti
mais pas le filetage ............... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
cherché pas le morceau , je sais ou il est !!!!!! :mrgreen:
toujours dedans !!!!!!!!!
tout ça pour dire qu'il a fallu refabriquer un broche complète ........ ( et j'ai les photos :7dance: )
oui ........tu avais serré trop ou autre
Salut Xavier. : :smt039
Peut être y avait il un petit défaut sur les angles des cônes, avec des pièces trempées rectifiées cela ne serait peut être pas arrivé, mais la c'est une autre histoire et un autre budget !
re :-D
vu le temps , cette après midi je suis allé faire quelque essais a l'atelier ....
suite au conseils de albatros_del_sur et de Christian , j'ai regardé pour faire des poulies en poly v
malheureusement , aucun outils de coupe aurait été pour la fabrication :sad:
changement de programme !!
j'ai ressorti le copieur de forme :smt023
fabrication du gabarit sur le plateau tournant de la fraiseuse
après quelque réglage et surtout essaye sur deux diamètre différent l'un contre l'autre comme la pièce a realisé
ça devrait le faire !! :mrgreen::mrgreen:
question ; poulie en alu ou en acier ?? :smt017:smt017
pour ceux qui connaisse pas le copieur , c'est la .....
xav"
Mes poulies sont en alu, un bout d'acier et je me suis fait l'outil à la forme d'une gorge j'ai ébauché les gorges avec un outil à fileter puis j'a fait la finition avec mon outil de forme en vulgaire acier de bonne qualité trempé avec les moyens du bord. Ça ne m'a pas paru difficile à réaliser, j'ai juste préparé un dessin avec les cotes et les déplacements pour ne pas faire d'erreur.
J’ai bien compris que tu avais solutionné par une refabrication mais j’aime bien comprendre, les erreurs. Surtout celles des autres :lol:
Es-ce qu’il te semblerait possible que tes filetages soient légèrement trop longs (ils me paraissent), au point de "buter dans le fond" (comme disent les Québécoises) ?
Tu aurais alors pensé être sur le cône, un coup de serrage pour marquer l’appui et non, tu force pile à la partie qui a cassée, la plus fine après ton filetage. :confused:
EDIT: Ma théorie tombe un peu à l’eau, tu as cassé plus loin sur le cône.
J’vais me coucher, j’abandonne :smt015
Celles de ma CG sont en acier trempé et je peux te dire que la forme bombée a évoluée avec le passage de la courroie, son glissement et probablement de la poussière abrasive (produit assez courant sur une affûteuse :maiscebien:).
Donc dans les matières courantes pas trop chères il y a le 42CD4 traité.
Si tu as besoin des plans cotés des poulies je peux le faire (c'est "juste" la mise en plan des 2 pièces que j'ai modélisé avec catia).
Pour le tasseau qui a cassé je pense que le cône mâle (donc celui du tasseau) est légèrement plus pointu que celui de la broche et donc c'est le petit diamètre qui a serré (cône non déformable sur le tasseau contrairement à celui de la broche qui a tendance à s'ouvrir au niveau du grand diamètre). L'effort de la clé a créé un moment de torsion et un moment de flexion sur le tasseau (42CD4 traité donc un peu cassant) ce qui a provoqué la rupture (la forme de la rupture ne correspond pas à de la torsion seule).
Bertrand
quelque new's de cette nouvelle broche ......
mise au cotes des roulements ...
filetage en bout ...
pour le perçage , mon tour est trop petit en entre pointe :sad:
direction la fraiseuse
on affine tour les centrages !!!
après un point de centre , on perce direct a 11 mm
puis on sort la série longue
ce qui devait arriva !! le foret sort de l'autre coté ....... :smt038:smt038
entre temps , fabrication du future écrou
usinage de tout l'interieur avec le filetage ( pas de photo )
usinage d'une pièce avec le même filetage pour reprendre l’écrou
et usinage de l’extérieur.........
retour sur la fraiseuse pour l'usinage d'encoche pour le serrage
fabrication d'une clef dans un écrou ......
voici la broche au complet avec ces nouveaux roulements
j'ai oublier !! :axe::axe:
la broche est maintenant en CM2
usinage de la nouvelle poulie
je l'ai fait en alu , on verra si ça tient ......
photo complète du copieur
poulie toute neuve :mrgreen:
dans une poulie , il faut un clavetage :smt017:smt017
on sort 2/3 morceaux de ferraille et le RAPIDE LIME .............
équerrage
taraudage
la nouvelle mortaiseuse est la !! :7dance::7dance:
et ça fonctionne :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
fabrication du nouveau support moteur .........
direction la fraiseuse ...... tout au plateau tournant .....
et tout ça pour ça !!!!!!
vérification du boulot !!!!!
le comparateur est au micron .......... mise a 0
verdict 6 microns ..... peut faire mieux !!! :mrgreen::mrgreen:
enfin , récupération d'un nouveau moteur
c’était une pompe a eau avec un arbre de 60 cm de long ....
tournage d'un nouveau arbre
un coup de presse et deux roulement neuf plus tard ........
c'est tout pour l'instant ........
encore quelque pièce a réaliser
a suivre
xav"
Tout ça parce que tu as pas réussi à extraire une vis…d’un taraudage… :siffle:
Bravo pour ton acharnement :smt038
Elle sont bien belles tes poulies. Finalement tu n'as pas osé faire des poly V ? J'ai fait les miennes en alu et ça tient bien. Il est vrai que je n'en fait pas usage tous les jours, mais quand je me lance, c'est une campagne d'affutage. Tous les forets, ou toutes les fraises, je suis fainéant et quand c'est réglé je passe toute la série qui a les mêmes angles. Après il faut nettoyer tout je n'ai pas encore d'aspiration.
Bonjour Xav,
Ah ouai quand même ! Sacré boulot. :smt038
J'ai quand même 3 petites questions :
- Comment maintiens tu la broche pour serrer l'écrou de l'empilage ?
- Je ne vois pas l'entretoise entre les bagues exter des 2 roulements avant, tu l'as zappée ?
- As tu prévu un système d'extraction des tasseaux pour éviter de taper au bout du tirant ?
Bertrand
non , la raison est simple ;
je n'ai pas trouvé d'outils affuter avec le bon angle
chose a faire si l'affuteuse fonctionne ! :mrgreen:
avec une clef a sangle autour de la poulie
il n'y en a pas d'origine , pourquoi ?? donc j'en ai pas mis ....
la par contre OUI !!
tout simple , au serrage ; le tirant vient sur en appuie sur la broche , il tire le cône
au desserrage ; le tirant vient contre l’écrou , il pousse le cône
xav"
Re,
Ok c'est une bonne solution à laquelle je ne pense jamais car c'est un outil que je n'ai pas.
J'ai expliqué la raison là dans le sujet de @bop55 (message #133).
Visiblement le montage original de ta broche n'a pas cette entretoise ce qui confirmerait un défaut de conception de la broche.
Une autre possibilité serait de pouvoir bloquer en rotation le flasque avant après réglage du jeu des roulements avants en utilisant par exemple une petite vis de pression (c'est plus simple que de faire une entretoise calibrée) mais en faisant ça les bagues extérieures ne sont pas serrées ce qui AMHA n'est pas top.
C'est une bonne solution. :smt023
Bertrand
vas voir la .....
Merci je viens d'aller voir.
Je pensais avoir identifié des portes meule CG mais le cône est plus long pour les miens.
J'ai 22 mm au plus grand diamètre et 15 au plus petit pour une longueur de 57.
Je vais donc continuer de chercher :ohwell:
quelque nouvelles photos ......... :7dance:
:7dance:
la deuxième poulie est faite ainsi que le support moteur
mise en peinture .....
et enfin la fabrication du tirant ........
voici la finale une fois monté ........ :7dance:
:7dance:
petite question ;
j'ai mis des petites rondelles en bronze sur le tirant pour le vissage / dévissage
bonne ou mauvaise idée ?? :smt017
bonne soirée
xav"
mickael72
fredouille
fredouille
hazet
speedjf37
yves 26
Denim
Denim
charpi
charpi
charpi
