Affutage fraise de gravure
  • Auteur de la discussion dilem
dilem
Bonjour a tous,
je fais de la gravure et dernièrement j'ai du réaliser une pièce qui a fait souffrir mon outil.
L'outil n’était pas adapté à la matière et les vitesses limites. En clair j'ai galéré, la machine n'est pas prévu pour ce genre de travail
J'utilise pour la gravure une fraiseuse IS900 de gravograph.
Pour affuter mes outils, j'ai une CG30 de gravograph.
L'outil que j'ai utilisé est une fraise 1 lèvre de diam 1,550. Son utilisation a été pour de la découpe dans une plaque d'inox.... je n'aurais pas du..mauvais conseils..et j'aurais du réfléchir plutôt que de boire les paroles.
Bon toujours est t'il qu’après mes bêtises, je voudrais sauver mon outil. Je cherche a le réaffuter en bout. Même s'il ne fait plus la même matière mais qu'il soit en utilisable.
Je cherche les angles et je n’arrive pas a les trouver.
voici une image de mon outil:
[div=none] fraise10.jpg [/div]
Je cherche les 3 angles de coupe. L'outil étant petit de diamètre c'est difficile de les contrôler ou de faire une photos représentative.
merci de votre aide
Effectivement comme tu le dis c'est une fraise une dent
Il me semble que ça ne pose pas de dificultesparticulières
A mon avis tu peux affûter cette fraise a la volée sur une meule, un peu comme un outil de tour mais uniquement en bout 4° vers l'arrière ( quand tu mets ton outil arête horizontal ) et 2° d'inclinaison vers le centre
http://www.riss-cnc.fr/index-famille-132460-lng-fr-ID_MS-127088.html
http://www.mecanicworker.com/achat/index.php?catid=36
J'ai trouvé ça ici
Il faut simplement tenir compte de angles d'affutage en bout
Angle de depouille a
et angle de depouille radiale a'
[div=none][div=none][/div][/div]
dilem
merci. c'est une bonne base.
A la voler c'est difficile, vu la petite taille. Et je manque de pratique sur l'affuteuse cela me semble plus facile.
J'ai relevé l'angle de dépouille secondaire de 15° sans être sur ( a l'effleurement) reste qu'il me manquait le reste: 6 ° en dépouille.
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Aiwass
Aiwass
Aiwass
pascalp
DANEL GUY 1
patrick0965
slk
Alex31
gégé62
gégé62
