Affûtage fers carbure dégauchisseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jlchaps
jlchaps
Pour ma KITY 636, j'ai des fers carbures mais qui à ce jour mériteraient d'être affûtés.
J'ai le banc d'affûtage 642 de chez KITY mais dans la documentation, il est indiqué : "L'affûtage des fers carbure doit être exécuté sur machine spéciale en notre usine ou par un affûteur spécialisé."
Pour ce qui est de l'usine, plus la peine d'y penser.
Par contre, comment feriez-vous ? chez un affûteur ? Adresses ?
Ou quand même avec le banc 642 ? Ou autrement ?
Sinon, pour 2 fers neuf carbure, c'est 146,76€ chez Atelier des Boiseux (Kity Rouen) !!!
Merci de vos conseils et votre aide.
J'ai jamais vu de fer carbure, c'est du carbure entierement ou juste un insert?
Autrement dit, quand on affute, on meule que du carbure ou une partie de carbure + une partie d'acier?
Pas d'affuteur dans les Vosges? ca m'étonne!
La société Leitz vend et affute .
La maison mère est à Colmar .
Bonne soirée,
Lepierre
Quand on regarde les forums où ça parle de ce montage pour affûter,les commentaires ne sont pas élogieux.
Si tu n'a que ça,il vaut mieux confier le travail,surtout pour les carbures,qui demandent une meule spéciale.
On aimerait voir tes fers pour bien te conseiller.
Autre point : quel usage envisages-tu avec ta dégau/rabo ? Bois exotiques ? Si ce n'est vraiment pas nécessaire, tu pourrais passer à des fers HSS beaucoup moins onéreux et facilement affûtables.
PG
OK pour le brasage mais si la meule doit enlever du carbure et du hss, il faut une meule cbn. S’il n’y a que du carbure, une meule diamant.
Donc n’importe qui, avec une avodec et la meule qui va bien peut affûter des fer carbure.
Je ne connais pas les « fers en carbure pour les dégauchisseuses
Mais
Pour les anciens outils de tours, avec du carbure brasé , c’était du carbure sur les corps d’outil en vulgaire acier mi dur
Je suppose que pour les « fers carbure » de degau ce doit être pareil ´ il n’y a, amon avis, aucune raison pour que l’acier des fers de degau en carbure soit en HSS
on peut le verifier avec les étincelles qui sont produites avec le meulage de la matière avec une meule vitrifiée
Ps je suis gêné à chaque fois sue j’écris « fers carbure »
Je viens d'aller voir les miens, le corps n'est pas en HSS, la fleur de rouille le prouve. Mon atelier est humide.
Le côté positif (je préfère en plaisanter...), c'est qu'on distingue bien la partie carbure rapportée :sad:. J'ai passé le grattoir sur un des trois fers. Demain, je redonnerai un "coup de jeune" à ces trois fers que je n'ai jamais utilisés.
Amon avis ce doit être assez facilement usinable avec une meule spéciale en carbure de silicium , CBN ou en diamant sur une rectifieuse ou chez un affûteur
ce ne serait pas une lame HSS brasée sur le reste du fer ? je vois mal une pièce aussi longue et fine en carbure ....
Certainement , d’ailleurs on remarque une différence de couleur sur la photo .. près des doigts
@gégé62 me fait penser que j'ai eu une raboteuse USA made in Taïwan de 1988 dont les "fers" de 381 mm de long (15") étaient composés d’une bande d’acier rapide de 7 × 2 mm env brasé sur de l’acier ....
L’affûteur n’en revenait pas....et c’était pas un jeunot !
Dans le haut de la photo un fer HSS et une fraise du même métal
et dans le bas, une fraise carbure et un des fers à mise carbure rapportée (couleur identique à la fraise carbure).
La photo prise à l'instant ne rend peut-être pas assez le coté "gris foncé" de la mise rapportée.
Les miens étaient vendus par Lurem. Chez La Forezienne par exemple, on trouve le modèle "FECA250303".
puisque apparemment il s'agit d'acier HSS, j'avais fait un topic là-dessus. Je ne prétends pas que c'est parfait mais our mes travaux ça me suffit...
jlchaps a dit
on était parti sur du carbure, . Je pense (photo) qu'il s'agit d'acier rapide HSS. Donc plus facilement affûtable. Donc je renvoie à toutes fins utiles à mon fil sur ce sujet.
pour le carbure des meules vertes
jlchaps a dit
Tu parles de photo, donc de mes fers à mise rapportée en carbure de tungstène. Es-tu allé voir la référence que j'ai donnée ? Sans doute pas ! Elle est pourtant claire. Est-ce que les lames de scies circulaires actuelles sont entièrement en carbure ? Non, bien sûr !
Ces lames seraient plus lourdes, plus fragiles, plus chères, non "planables" et tout ça pour aucun bénéfice.
Attention le " système d'affûtage Kity " utilise une meule boisseau
Je ne sais pas si ce genre de meule existe pour affûter du carbure
De plus , le système Kity est vraiment un " bricolage "
J'en ai fabriqué un beaucoup plus précis ( j'affûte mes fers en HSS ) modèle qui était paru dans la revue " Système D "
Ces fers doivent être affûtés avec pécision donc directement " affûteur "
Bonne fin de journée
Cordialement Bricolo
J'ai une meule diamant de Ø 250 sur mon Tormek, mais le jour où mes fers auront besoin d'un hypothétique affûtage (comme je ne les utilise pas, ce n'est pas prêt d'arriver ...), je les confierai à un affûteur équipé.
Moi je suis équipé pour affûter des fers hss et des fers carbure mais j’ai pas de fer carbure donc jamais essayé.
Pour ébaucher des outils en "carbure" massif (barreau carbure), mais pour l'affûtage de précision de fers "carbure", de forets ou de fraises "carbure" c'est comme écrit plus haut par @Dodore , meule CBN ou Diamant sur machine de précision.
Un outil carbure affûté à la meule verte, il ne coupe pas!
Ah bon ! Moi dans le temps , j’affûtais mes outils de tour , avec des meules vertes avec des grains plus ou moins gros , suivant la finition recherchée et ça marchait très bien
Edit j’´admet quand même qu’avec une meule diamant on a un résultat incomparable plus facilement
Je me permets de rappeler que la question initiale est de @jlchaps ! Et que depuis ce seul et unique message, nous n'avons pas plus d'informations ni réponses à nos questions... J'allais ajouter "encore une fois !"...
PG
Ah bon
pour moi c'est nouveau
dans le forum il y a pas mal de réponse concernant las meules vertes
moins chère qu'une CBN ou Diamant
Il faut peut être savoir s'en servir
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Arunda
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
