Adapter des PINCES W20 SCHAUBLIN sur un cone morse N°3
bertin83
Est-il possible d'adapter des pinces W20 schaublin sur un cone morse N°3
Ou peut-être l'un de vous à-t-il fabriqué cet adaptateur?
Je me demande aussi comment est le système de fixation d'origine sur ces tours, je n'ai hélas jamais eu l'occasion d'en voir de près. Avez-vous des photos ou des dessins sur le sujet ?
jajalv
Administrateur
Bonjour bertin83,
Sans vouloir jouer les rabat-joie, je crains que le CM3 soit trop juste pour monter des W20.
Il faut au moins du CM4.
Douille CM4-W20 en vente chez RC-Machines au prix de 39€ (si je ne me trompe pas).
Bonne fin de journée.
dma91640
bertin83 a dit:
De quel tour parlez-vous. (marque, modele, année de fabriquation,..) avec une photo a aide bien
A ma connaissance, les tours (chinois récent ) ne sont pas prévus pour monter des pinces directements.
Pour les anciens (tour!), deux options:
- soit la broche en prévue pour les pinces tirées (schaublin, precis,....),
- soit la broche est en cône mors. il faut mettre un adaptateur (accessoirs d'origines) qui fait passer du CM5 à du 5C par exemple pour les tours US.
Remaques: ces pinces sont aussi tirées par un tirant creu permetant de passer une tige plus longue que la profondeur de la pince.
jajalv
Administrateur
dma91640 a dit:
Pas directement, mais avec le dispositif adapté, exactement comme la plupart des autres tours !!!
Car mise à part les schaublin, il ne doit y avoir beaucoup de machines qui acceptent les pinces directement.
didou
Puis pour les pinces Schaublin il faut un tirant avec un filletage spécial "pas d'artillerie" car il s'agit de pinces tirrées
jajalv
Administrateur
didou a dit:
Oui, tu as raison !
Mais il est facile de confectionner le tirant, car le manchon fileté correspondant est vendu (par deux) par RC-Machines.
Chioggia
une autre solution est de monter directement une pince cone morse N°3 dans la broche de la machine, on en trouve partout RC-Maschine, Chronos,RDG les moins chers sont chez Arc Euro Trade
confit
pour jalalv je n'arrive pas à trouver ces manchons sur le site de rc machines, peux-tu me donner quelques précisions
cordialement
bg
didou
Idem moi aussi je n'ai vu que du 1.66 pour les pinces W20
Ha ouai sympa ces manchons, moi j'avais scié un tirant existant et rebrasé sur un tube plus long, Si j'avais su que ca se vendait :???: pas grave j'y suis arrivé quand même
dma91640
jajalv a dit:
dma91640 a dit:
C'est exactement ce que j'ai écrit!
Je rappel qu'il y a bien d'autre marque que schaublin qui acceptait ce type de montage.
didou
J'ai un tour de marque "précis" et les pinces types Schaublin W20 montent aussi bien dans la poupée fixe que dans la poupée mobile, par contre pour la poupée mobile j'ai un adaptateur pour passer en CM2
dma91640
didou a dit:
Didou,
est-ce que c'est vous qui l'avez fait (adaptateur W20-CM2), pouvez-vous mettre une photo ainsi que la pointe tournante qui se monte directement.
je vouhaite voir une lunette d'origine (marque precis) pouvez-vous m'en montrer une, svp?
serge79
bertin83 a dit:
avec un peu de retard, mais tu as cette possibilté là.
passer voir mon blog, indiqué en bas de message "www", peut donner des idées?
bon courage
demoniakteam
Woua.. Sa a reagis...
J'étais partis chargé ma Syderic que j'ai vendu...
Je me suis mal fait comprendre... j'ai un Haulin sur lequel j'ai un adaptateur CM4-W20..
Mon idée c'était de s'en servir comme porte fraise sur une fraiseuse...
Si sa existe tant mieux! Je suis en SA30... c'est pas courant, je vais jetter un coup d'oeil chez RC machines
jef2a
Attention !!!
le nez du Haulin est en CM4 et non en CM3 !!!
J'ai un truc similaire pour mon boxford qui lui est en cm3 mais taille oblige seules passent les pinces sans renflement ( < à 16 mm)
et Voilo !
demoniakteam
jef2a a dit:
Attention !!!
et Voilo !
Oui et le produit chez rc machine aussi!
Mais sa répond toujours pas a ma question initiale, y a t il des porte outil SA30 pour des pinces W20?
jef2a
Ben le pb principal pour monter du W20 sur du SA30 c'est un pb de diametre de tirant !
Sachant que le corps de la W20 fait 20 mm et que le tirant de la SA30 fait 12 mm je vois pas comment faire passer un tirant d'un diametre supérieur a 20 mm dans une broche percée à si j'ai bien mesuré sur ma cincinnati a 14 mm !
Donc il y peu de chance pour que ça existe !
Et voilo !
demoniakteam
Je pense qu'un truc comme sa est réalisable:
HoloLab
jajalv a dit:
didou a dit:
Oui, tu as raison !
erreur ! je viens de tester, les douilles RC machines sont au pas (1.666) classique et non pas au pas d'artillerie !!!!!
D'ailleurs je les revends si ça intéresse quelqu'un.
jef2a
Ouaip pourquoi pas .
Voir avec soin les pbs d'emcombrement et le pb principal sera au devissage !
Tu as un Haulin, une fraiseuse il te reste a trouver un peu de ferraille et hop en un WE ça doit etre faisable. Tiens nous au courant :wink:
freddy007
Adapter des pinces w20schaublin
Bonsoir .Je viens de recevoir des tires pinces pour W16 de chez Rc machine pas de 1,25 car c'est le pas des W16 et c'est bien du pas de l'artillerie sinon cela ne se visserait pas .En plus je leur avait demandé de me préciser si le pas était bien de l'artillerie ce qu'ils m'avait confirmé par e-mail Par contre les tires pinces ne sont pas creux ! je viens de les percer sur 300mms de long ! par retournement aprés alignement parfait de la contre pointe et pas mal de chance ! ! !Salutations
demoniakteam
Bah j'essayerais sa bientôt, je peut faire les plans deja...
WE prochain la fraiseuse arrive + outillage chez qq d'autre
WE suivant Haulin arrive
jajalv
Administrateur
HoloLab a dit:
Je ne comprends pas !
Moi, j'ai bien reçu du filetage d'artillerie.
Il faut leur faire une réclamation.
HoloLab
Salut Jajalv,
je leur ai fait un mail le 27 avril à 21:45 et toujours rien ! Mais tu me rassures en me disant qu'ils ont déjà livré les bonnes pièces.
Je vous tiens au jus, mais je ferais un sujet pour pas polluer celui-ci.
dma91640
bonsoir,
Pour Hololab: les pinces W20 sont en plusieurs filetages 1,66 et 125. regardes bien ton filetage.
Bonne bricole à tous.
freddy007
RE bonsoir .Complément d'info .En plus du 1,66 et 1,25 il y a aussi en W20 du 1,33.Il m'en reste une ou deux .Crouzet a équipé certains de ses tours avec ce pas . Pour les réponses chez Rc machines il ne faut pas s'inquiéter 'ni etre un artisan en panne ! ils sont tjs longs à réagir mais répondent chaque fois .Par contre je trouve que ce que j'ai acheté ,( tire pince 2 pinces et adaptation CM3 W 16 )est d'une finition un peu 'rustique " cela ressenble plus à du chinois qu'a du polonais qui me parait etre beaucoup plus sérieux mais pour bricoler quelques heures par semaine ! ! !à voir ensuite le vieillissement ! ! !Salutations
HoloLab
Re-salut,
j'ai bien mesuré le pas sur 7 filets et je tombe très précisément sur 1.666mm. La différence se situe bien au niveau du profil de filet qui est du pas d'artillerie (en dent de scie) sur la pince et du pas classique (en triangle) sur la douille.
Comex007
elastickman
lego
vibram
p-mick
Alex_T31
Gaëtan 16
