j'envisage l'adaptation d'une tête à mortaiser certainement d'origine petite fraiseuse Huré sur l'une des 2 fraiseuses Alcéra, la 6S n'ayant pas de tête de fraisage.
mise en place d'un adaptateur SA40/CM3 pour l'entrainement du mouvement
positionnement sur la broche horizontale
entrainement
si l'entrainement ne pose apparemment pas de problème, la fixation du corps de la tête est à adapter sur la fraiseuse.
mon idée est de fabriquer un support comme la jumelle que l'ont fixe sur la coulisse pour le fraisage vertical pour fixer le corps de la tête en bas et en haut.
la photo n'est pas bonne, l'angle de la queue d'aronde n'est hélas pas de 60° mais de 50
chez les fournisseurs que nous connaissons, j'ai trouvé des fraises à 50° mais en tout petit diamètre.
comme j'ai un étau-limeur, je pensait faire les queues d'aronde avec un outil comme représenté sur le bouquin
mais je n'ai hélas pas l'outil qu'il faut dans les quelques que je possède, donc soit je trouve l'outil qu'il faut soit je fait autrement.
une idée, faire la pièce en 3 morceaux sur la fraiseuse et les fixer par des vis.
comme d'habitude vos idées sont les bienvenues.
merci.
A+ bernard
entrainement
merci.
A+ bernard
