adaptation lunette à suivre
  • Auteur de la discussion springer
springer
Bonjour je viens d'acheter cette lunette mais elle m'est inconnue si quelqu'un peut me dire sur quel tour elle se monte
je compte la modifier pour l'adapter sur mon HN500 ERNAULT
Merci Michel
Les seuls choses que je peux te dire
c’est une lunette à suivre
elle se fixe sue le coté du traînard par deux vis
les lunettes de Lefèbvre Martin se fixe de la même façon .. mais ce n’est pas pour un lefebvre Martin
Propider
Bonjour - Je pense à une lunette pour du Socomo -
coquillette
Il serait bien de mettre un petit dessin coté que l'on puisse se rendre compte.... :wink:
Jean Paul :drinkers:
cf63
Bonsoir.
Lunette Socomo sûr et certain .
Mais pour quel tour (un indice peut être avec la hauteur de pointe)
Star 150 / star 300/ star 400/450...
Les boîtiers "au profil carré" de chaque touche ont un filetage à gauche avec une tête de manœuvre carrée.
Cldt, cf63.
springer
super merci j'ai aussi acheté la lunette fixe ayant la même gueule donc surement SOCOMO aussi
bonne soirée
Springer
cf63
Quelques hauteurs de pointe des tours Socomo
( pour les lunettes fixes, en lunettes à suivre il faut ajouter 15/20 mm par rapport à la fixation sur le traînard))
STAR 300 (HP 154) mandrin de Ø 160 ,EP: 630. (la lunette fixe un évidement de forme hexagonale.)
STAR 350
STAR 400 (hp 184 mm) mandrin de Ø 200
STAR 450
TU 400 (hp 184 mm) mandrin de 200
TU 500 (hp 230 mm) mandrin de 250
Cldt, cf63.
springer
bonsoir quelques photos de plus
voila pour identifier se sera plus simple !!!
springer
bonjour à tous j'ai commencé l'adaptation de ma lunette à suivre SOCOMO sur mon ERNAULT HN500
on peut voir le décalage des fixations
je vais utiliser cette plaque d'acier pour rattraper le décalage elle fait 25 mm en épaisseur
je ne pense pas avoir de problèmes de solidité.
bon appétit et la suite cet après midi. :smt039
springer
La lunette sur le tour HN500 long en plein travail sa fonctionne plutôt bien
ici usinage d'une barre de diamètre 40 à 39 sur 960 mm de long :smt023
brise-copeaux
Oui ça fonctionne bien, ça c'est sûr :-D mais tu t'y prends mal...il faut que l'outil soit devant la lunette et non derrière.
Bricoleur_69
Ben c'est pas une lunette à suivre mais une lunette qui précède:-D
Et sérieux il faudrait que le Ø de la barre soit tourné dans cette position (celle de la photo ):oops:
brise-copeaux
Ben "Bricoleur_69 à tout dit, et supposons que ta barre soit légèrement en banane, ben après l'usinage elle sera toujours en banane...mais si elle est derrière ça réduit la banane.
PUSSY
Lexique
Ça va être plus difficile du fait que Springer a ajouté une plaque entre la lunette et le traînard !
On met la lunette derrière l'outil car bien souvent la barre à soutenir n'est pas "usinée" proprement pour permettre l'appui des touches.
En la mettant derrière l'outil, on bénéficie d'une surface "nickel".
springer
ici on voit bien la lunette qui précède l'outil !
springer
bien c'est ma première utilisation d'une lunette à suivre et je m'en tenais à ce que j'avais vu sur les vidéo
ici et là sur you tube .
je vais donc modifier mon support dès que possible.
brise-copeaux
C'est bien les vidéos, mais si fait par un amateur qui pour moi les 3/4 sont bon pour la poubelle.
Se que tu montres n'est pas bon non plus, ont ne filte pas avant ou après la lunette...mais ont filte dans la lunette.
Voila une vidéo de pro.
springer
y a t'il un inconvénient à travailler du mandrin vers la contre pointe ?
dans se sens la lunette suivra bien la partie usinée à la cote.
la vidéo est mise en ligne par la société DASSONVILLE spécialisée dans l'usinage après je ne fait que regarder
comme beaucoup d'entre nous.
springer
je comprends mieux maintenant je viens de rechercher et voila 2 photos de tours équipés de lunettes à suivre
maintenant c'est pas gagné pour faire une plaque de fixation avec un déport pour positionner la mienne plus en arrière
du porte outil .
brise-copeaux
Non mais ça ne va pas être pratique.
Oui c'est peut être une boite pro mais le tourneur n'est pas dans les clous.
du porte outil .
Bah tu peux te faire une barre porte outil, le maxi de ta tourelle comme ça...ça va permettre de passer l'outil devant la lunette.
uelbud
Guest
question subsidiaire ..........les touches frôle ou sont en comtact du barreau ///////ici une grosse section mais pour de petit pas et section
springer
les touches sont juste en contact je ne serre absolument pas.
brise-copeaux
Re,
Je ne comprend pas trop ton interrogation,...oui les touches son bien en contacts avec la barre"pièce à usiner"...c'est idem pour petit Ø.
Il faut usiner les 20 premiers millimètres sans la lunette, ensuite ont règle la lunette à suivre sur la barre partie usinée, il faut que l'outil soit environ 10 millimètres devant la lunette à suivre.
Pour un filetage là il faut que l'outil soit au milieu des touches.
Un truc en plus dans ce genre d'opération vu que c'est une pièce longue, il ne faut surtout par comprimer la pointe tournante, elle juste en contact, on doit pouvoir l'arrêter en la pinçant la pointe avec le pouce et l'index...car en usinant une barre longue elle va se détendre.
J'espère avoir été claire...sinon n'hésite pas.
springer
je faisais le contraire parce que j'avais des ondulations et donc des vibrations alors je resserrais la contre pointe .
uelbud
Guest
ok donc juste en contact ................les touches plutôt en dôme ou triangulaire classique
brise-copeaux
Oui en fait il faut serrer la pointe tournante, que on fait le début la largeur des touches plus 10mm et quand ont continu l'usinage en lunette ont la desserre un peu.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Kerlano
Nicoala
Husaberg
