Adaptateur SA30 >> W20
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Il semblerait qu'il existe un adaptateur en SA30 pour pinces W20
Quelqu'un en connait il les références?
LeZap
cynci01
J'en ai un, cône SA30 dans lequel on met du w20.
Je regarderai demain si il y a une réf.
Bonne soirée
cynci01
cynci01
Pas grand chose d'écrit dessus, juste R 202 en petit sur la collerette d'entrainement du SA30. Pas d'indication sur le fabricant.
Bonne journée.
cynci01
Saouzanet
Bonsoir Zapjack,
SCHAUBLIN Suisse propose des porte-pinces W20, avec attachement en SA 30
Il s' agit de l' article 68-10.Dans la colonne "N", la référence 80-4 correspond au W 20
Par contre, ils ont l' air de ne le faire que sur commande
Il faut donc les interroger
Tu trouveras la doc en pièce jointe
Bonne soirée
Cdt
ZAPJACK
Merci pour l'info, cela dois sûrement exister en non-origine ??
LeZap
metalu
extrait du catalogue de la Schaublin 13:
le dispositif est en 2 parties: la partie arrière comporte le filetage W20. la partie avant est en centrage long bien ajusté sur la partie arrière, et comporte le cône, le centrage Ø20 et une clavette qui fait toute la longueur de la rainure et qui permet de serrer la pince W20 en l'entrainant en rotation par la clavette.
jolie pièce.
cynci01
Oui très jolie pièce, j'ai ce modèle identique au schaublin.
enzodesilesbaladar
xi
gerard crochon
Rover75
Einzylinder
Einzylinder
Nico-84
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Aslan
Gcrimi2005
laurentl38
