Adaptateur CM3-CM3 pour fraisage
Pilla
J'ai une fraiseuse Dufour avec broche en CM3, de temps à autres je voudrais bien pouvoir l'utiliser comme perceuse avec de gros forets avec queue en CM3. Le problème est que les forets ont une queue d'entrainement et ne rentrent donc pas dans la broche qui est prévue pour un CM3 avec tirant.
La question est donc de savoir s'il existe un adaptateur qui aurait un CM3 mâle avec taraudage pour le tirant et un CM3 femelle avec entrainement.
Est-ce un mouton à 5 pattes que je recherche?
Merci pour vos réponses.
FILEAX 33
bonjour ... j'ai eu le même problème pour du CM2 il y a peut ... solution tronçonnage du tenon sur le tour, alésage dans la foulée à 8,5mm et taraudage en M10 (pour CM2) ... contrepartie : la poupée mobile de mon tour et également en CM2 ... et si je veux me servir de ces forets avec, je suis contraint de penser à visser au cul, un bout de tige fileté pour compenser la longueur du tenon amputé ... sinon comment ressortir le foret ensuite :7grat:
modelred
Ca n'existe pas, parce que même pour les broches par en cône SA 30,40,50 il existe les cônes CM3 et ils n'ont pas de tirant.
Donc ça revient au même, comme si tu étais sur une perceuse à colonne.
castel-forte
FILEAX 33 a dit:
et perdre 120mm en Z au passage ...
Effectivement, j'aurai peut-être du le signaler, néanmoins, celà me paraissait évident.
Il m'arrive parfois à "percer" quelques trous précis sur ma fraiseuse. J'utilise des fraises deux lèvres jusqu'au diam 20 aprés avoir fait un avant trou sur la perceuse à colonne. Au dessus jusqu'au diam 30 j'ai quelques fraises à carotter attachement Weldon. Je suis naturellement limité, en profondeur, par la longueur des fraises et utilise la fraiseuse pour les perçages délicats.
André.
Pilla
Je suppose que le tenon du foret sert en plus de l'éjection du foret à assurer la transmission du couple de perçage. Donc si on le coupe, j'ai peur que le foret tourne dans la broche ce qui n'est pas très bon pour l'état de surface de la broche.
Merci pour vos commentaires.
FILEAX 33
en même temps le tirant lui tire sur la couane...pour moi jusqu’à 24mm de diamètre pas de problème et sans serrer comme un malade ... vaut mieux pas d’ailleurs, pour éviter les embrouilles de démontage ...
Pilla
Je suis d'accord que ça marche en fraisage mais le foret devient inutilisable sur une perceuse car je pense que le tenon est nécessaire à l'entrainement.
Solutionbru
il me reste des foret
ventes-f29/forets-vendre-baisse-des-prix-t31068.html
cordialement
Adaptateur pour fraiseuse a CM3 bf20.25.30 DSMD 25V
je vais faire envie ca fonctionne tres bien
clé à ergot articulé 20 - 35 mm clé à ergot articulé 35 - 60 mm clé à ergot articulé 60 - 90 mm
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 20&start=7
interrupteur électromagnétique 230 V
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 0&start=15
douille de reduction porte-forets à tenon CM3 -> CM2
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 2&start=14
douille de réduction à trou-chasse-cône CM3-CM2
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 2&start=10
douille de réduction à trou-chasse-cône CM3-CM1
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 22&start=9
douille de réduction ouverte CM3-CM1 avec écrou de débloc
douille de réduction ouverte CM3-CM2 avec écrou de débloc
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 3&start=16
dispositif vertical de fraisage
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... duct_2=104
exemple d outils en CM3
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 21&start=3
a plus
douille de réduction ouverte pour le tour CM4>CM3 CM3>CM2 CM3>cm1 pour servir en position fraiseuse du Tour avec le dispositif vertical de fraisage
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=104
douille de réduction à trou-chasse-cône CM3>CM2 CM3>CM1 pour utiliser en mode perceuse avec les outils en cones mors
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=21&start=3
DeepSilence
apprenti51
Poulppy
umbez
umbez
pierrot25
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Jope004
Jope004
Jope004
marc5656
Louie
