Général ACIERA F5 - Une petite suissesse est arrivée
  • Auteur de la discussion DIY_addict
DIY_addict
Bonsoir à tous, une petite nouvelle est arrivée dans l'atelier.
C'est une Aciera F5.
Il s'agit de la première génération de F5 (course Y=250, moteur de broche: 2,2kw)
Elle est équipée d'une visu Aci-rite 2 axes qui va être remplacée par une Heidenhain ND780 3 axes.
Le déchargement n'a pas posé de problème particulier.
Au fur et à mesure du nettoyage, je découvre une belle qualité de fabrication. C'est vraiment une belle machine avec de bonnes capacités.
Quel bonheur le système pour démonter la tête verticale...
La suite bientôt.
JASON
Ah ! Il y en a qui ont de la chance !!! ... :smt023:smt023:smt023
JASON
Olrik
Bravo DIY addict bel Achat, ce sont de super machines,avec une pléthore d’accessoires.J'ai moi même une F4.
Pourrais tu SVP nous expliquer la manipulation pour retirer la tête,là elle a l'air de tenir par l'opération du saint esprit.
Sur les F4 tu posais une planche sur la table et en mettant à la hauteur tu glissais la tête sur le plateau.
L'attachement est-il en SA30 ou 40(plus rare)as tu des accessoires?
Dans tous les cas tu vas te faire bien plaisir. Bonne journée à tous.
Olrik.
pierrotastro
Bonjour à vous tous
Belle machine!!
On peut déjà voir un étau sur la table à la première photo
DIY_addict
@Olrik : voici les photos du système:
Quand on baisse le petit levier ça fait descendre les pions de verrouillage. On peut alors manœuvrer la tête pour la remettre en place.
@Alex31 : les premières F5 ont une course Y de 250mm et les dernières versions de 325mm.
La mienne est en tri 220V, le moteur des avances est un modèle à 2 vitesses mais uniquement en tri 220V.
Ca tombe bien car j'ai prévu d'équiper la machine de convertisseurs de fréquence pour la brancher en monophasé.
@pierrotastro : l'étau qui est dessus est un étau de perceuse, je vais le remplacer par un SAGOP RP80. Par contre ce qui est intéressant c'est que la table est inclinable sur 3 axes.
gaston48
Belle pioche ! superbe machine
Bien vérifier l'intégrité du lardon du Z, il y a peut être une petite faiblesse de conception à ce niveau.
DIY_addict
Il me manquait la clé de serrage de broche horizontale.
Merci @guitoune de m'avoir indiqué les cotes pour que je puisse en refabriquer une.
DIY_addict
Un nouveau coffret électrique pour refaire tout le câblage
sacrée 'petite' suissesse, tu vas pouvoir en faire des copeaux!
DIY_addict
Oui j'espère bien.
Le variateur des avances est en cours de réfection. Des photos vont bientôt suivre.
DIY_addict
Démontage de la boite des avances:
Arbre primaire:
Gammes de vitesses:
DIY_addict
Je dois refaire l'arbre primaire du variateur des avances (en photo dans mon message précédent).
J'ai dessiné la pièce mais j'aurais besoin de vos avis concernant les points suivants:
- ajustement pour le pignon Rep. 54
- ajustement pour le roulement Rep. 68
- ajustements et état de surface pour faire coulisser le flasque mobile de la poulie variable.
- ajustement pour les clavettes (celle du flasque mobile doit être montée serrée)
Pour la matière, je pense le faire en 42CD4, qu'en pensez-vous
Si d'autres personnes ont besoin de cette pièce, on pourrait mutualiser la fabrication.
Yoda78
Bonsoir diy_addict,
Je dirais : Tout ce qui est glissant sur l'arbre H7/g6 pour le roulement montage serré sur l'arbre je présume H7/p6.
Si ton plan est pour sous traiter, il manque au moins longueur totale, profondeur des rainures de clavette et de gorge.
Beau boulot, bon courage pour la suite.
Noufab
En effet belle machine ! Mais au fait, tu lui reproches quoi à ton axe ??
Bye,
DIY_addict
Il est usé, il y a trop de jeu entre les flasques et l'arbre.
Merci @Yoda78 pour les infos, je vais compléter le dessin.
Quel état de surface faut-il prévoir pour le coulissement du flasque?
KITE
Et tes flasques n’ont pas leur alésage usé ?
Tu ne peux pas imaginer baguer cette partie ?
DIY_addict
Oui bien sûr, les alésages sont un peu usés également et j'ai l'intention de les réaléser et d'augmenter un peu le diamètre de l'arbre.
Pour le moment j'ai dessiné la pièce d'origine mais ensuite je vais modifier le dessin pour faire une pièce de réparation.
On ne peut pas baguer les flasques car il y a une rainure de clavette et trop peu de matière.
Un réalésage devrait faire l'affaire.
DIY_addict
Pour les cotes de réparation du flasque mobile, je pense passer au diamètre 21 avec un ajustement H7/g6.
Pour le réalésage du flasque, je pense faire la finition à l'aide d'un alésoir diam. 21 H7.
Qu'en pensez vous les spécialistes?
Quel Ra dois-je prévoir d'après vous?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ralph Alexander
jpc 14
olivierdumaine
XavB69
XavB69
MIC_83
olivierdumaine
emlaserve
