A quoi sert ce profil de fraises ?
  • Auteur de la discussion ptinico2
ptinico2
Bonjour a tous ,
j'ai trouvé dans un lot de fraises , ces fraises ci :
Elles ont un " angle " plus ou moins prononcé , j'avoue ne pas savoir vraiment a quoi elles peuvent bien servir .. c'est con j'en ai une bonne centaine !
Je me demande aussi quel est le nom de l'attachement a visser ?
vu le nombre important que j'ai , je vais très surement en vendre ...
si quelqu'un a une idée de leur usage ....
merci !
vieuxfraiseur
fraise pour faire un chanfrein a un certain angle je suppose .
la partie filetage , c'est pour des pinces spéciales pour éviter que la fraise ne descendre .
pince clarkson je crois de mémoire.
Y.
damy
Y.
ça va ! tu vois encore clair ....
"un gars de Bezons "
vieuxfraiseur
salut Damy mon ami :smt031
oui je vais a taton ...
tu fais toujours des dessins ?
tu as vu j'ai fais de la pyrogravure sur commande numérique par points.
bonne soirée .
Yves
Et celle avec un plat c'est pour les montages weldon ( il me semble)
ptinico2
ce serait donc aussi bête que ça ... juste pour faire un chanfrein ....
je me disait que ça pouvait aussi être des fraises de moulistes , pour les fonds ...
daniel g
Ce pourrait être des fraises pour faire des outils de coupe de carton.
J'ai vu des outillages de coupe rotatif avec des arrêtes taillées dans la
masse pour couper du carton pour faire des emballages.
Daniel
damy
Oui ! dans notre spécialité il était fréquent de tailler des (couteaux) appelé fraise 2 lèvres .Soit avec un bon coup d’œil au touret ou alors de manière plus approché sur des petite affuteuse (dekel ou pear qui permettais un angle plus correct ):-D. En général a l’époque ou on travaillais en conventionnel .
"nota:les affuteuses décrites si dessus sont plutôt adapter a des fraise dites "monocoupe"
Ces fraises nous servais beaucoup pour l'usinage des coulées ou autrement canaux d'alimentation ou grappe
(Désolé limage ci dessous la coulée a été usiner avec des fraise boule ou demi sphérique)
Un autre aspect de ces fraises affutés parfois a la volé pour des formes ou des raccords sans avoir a incliner la broche ou la pièce suivant le cas :-D
PGL
J'ai taillé des fraises plus grosses diam 40 à 6 dents avec cette forme de dent pour ébaucher du titane avant de passer une fraise à rayon.
Mcar
Il me semble que c'est une fraise pour faire une entrée de taraudage
jojo28500
DidierV
Guydo67
