A propos des tourelles de tour
Gdupo
Bonjour!
Je viens de procéder au remplacement de la tourelle de mon tour. J'ai mis à la place d'une tourelle traditionnelle (des années 50), à quatre emplacements avec réglage de la hauteur de l'outil par des cales de différentes épaisseurs, une tourelle à changement rapide des outils de marque "Good Chap".
Quelle simplification! quelle facilité de changer en un tour de main les outils sans mesure de la hauteur ( le réglage par vis étant réalisé une fois pour toutes). Il faut bien sur avoir à sa disposition plusieurs porte-outils.
C'est une autre époque.
Parmi les tourelles à changement rapide on trouve des Good Chap, des Serona, des Precibloc etc..(qui restent à des prix abordables). Les précibloc permettent de changer les porte-outils sans clé uniquement avec leurs poignées de serrage. La formule 1 restant les tourelles Multifix ou similaire . ( qui sont tres chères).
Je trouve que des avantages dans les tourelles à changement rapide!
Les tourelles traditionnelles doivent à mon avis être rangées sur l'étagère des antiquités.
Si d'autres ont des points de vue ou de l'expérience dans ce domaine, merci de nous en faire profiter!
Gdupo.
Le_Chat
C'est vrai que les tourelles rapides sont super mais je trouve qu'une tourelle carrée avec indexation de la position (Style HES Cholet) n'est pas si horripilante à utiliser.
Moi, jusque là, j'ai toujours utilisé des vieilles tourelles.
La tourelle d'origine sur laquelle je monte differents outils mais je colle des cales sous les outils à la superglue...
Une plus grosse tourelle où est toujours monté un gros outil à tronconner...
Et puis des fois c'est pratique de monter 2 outils sur la tourelle et simplement la tourner pour changer d'outil!
Vapomill
Salut!
Puisqu'on parle ici de tourelles, je vais dire pourquoi je préfère les Tripan.
On peut en voir ici[/color].
Tout simplement à cause de leur forme qui permet de ne jamais être gêné par la présence de la contre-pointe.
J'ai aussi une Good-Chap et des Ser-Ona, c'est bien, mais l'inconvénient de la forme carrée se fait souvent ressentir, particulièrement lors du tournage en mixte (mandrin et pointe tournante) de petits diamètres.
Cordialement, Bertrand.
eclectique
BERTHOUD
Benobo
Nono 78
EKINOX18
jeanmichel1946
jeanmichel1946
mmikee02
mmikee02
Castor24
tibus
tibus
socrate62
furynick
