A propos des back-stands...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JASON
merci pour toutes vos réponses.
bon, l'idée fait son chemin, n'est ce pas....
Tant qu'on n'en a pas, on se dit "à quoi ça sert ?".
Quand on en a un, on se dit "comment j'ai pu m'en passer tout ce temps ?".
voila qui résume bien !
pour le métal (acier/alu), quel est approximativement la vitesse linéaire de la bande ?
Vous montez des moteur 3000tr avec des poulies d'environ 150mm, ça ferait donc approximativement 3m/s : c'est l'ordre de grandeur (ce qui fait qu'une bande de 2m fait plus d'un tour complet en 1 seconde) ?
ça parait très rapide...
Merci Tranquille
Je ne voyais pas ça si rapide.
Et je viens de voir que j'avais un facteur 10 de moins dans ma formule ! 3000tr/min, poulie 20cm = 31 m/s.... don't act, donc !
L'idée fait son chemin.....
j'ai justement un 1.5kw 3000tr qui traine dans mon stock, et j'ai aussi un variateur d'occaz par là, ça devrait pourvoir s'envisager !
(et j'ai la chance d'avoir le triphasé)
On verra, mais l'idée fait son chemin !
bonjour a tous j'ai lu avec attention ce sujet car j'envisage la construction d'un tel backstand, la question etant le moteur tri avec variateur, mon réseau est en 220 mais d'apres ce que j'ai lu les variateurs sur moteur mono et reseau 220 ca fonctionne pas , donc sur réseau 220 on met un moteur tri+variateur mais est ce n'importe quel moteur en triphasé qui fait l'affaire?
En ce qui concerne les roulements, si on achete un lot de galets sur site chinois a pas cher et qu'on change les roulements ça peut le faire ? mais le coût est il rentable par rapport a l'acaht de galets dans un site specialisé genre soucille et consorts ?
oui effectivement je pensais aux galets pour fabriquer le backstand mais il semblerait que tout viens de chine quoi qu'il arrive et en regardant les videos youtube certains tournent pas tres rond !!!! sans parler des capacités des roulements a haute vitesse !!
tu dois avoir un moteur asynchrone triphasé 230/400 V (cas le plus courant)
selon le branchement des 3 bobines, tu peux le faire tourner soit en 400V (entre phases) soit en 230V. Dans les deux cas, tu dois bénéficier de 3 phases déphasés de 120° chacune.
soit on branche en étoile sur 400V ou triangle en 230V : cherche dans ce forum, tu trouveras toutes les infos
ce qui veut dire que dans tous les cas, on doit avoir 3 phases
si tu n'as que du 230V monophasé, il te faudra trouver un variateur mon230 vers tri 230V et brancher le moteur 230/400 en triangle, tout simplement
cherche dans le forum, ces problématiques sont régulièrement posées et résolues.
a+
Merci Rzo j'ai bien noté car je vais me renseigner chez des vendeurs internets de moteurs et variateurs c'est juste histoire de savoir un peu qu'ils ne me baladent pas trop !!!
