5 axes - Perçage et cylindrage
  • Auteur de la discussion Valentin_13
Valentin_13
Bonjour , je travaille sur machines CN 5 axes , une fom axel 5 depuis peu
Mon formateur a fabriqué des pièces pour démo mais je n'arrive plus a les reproduire.
C'est sur un tube plein de 60 mm en aluminium,
On faisait des perçages de 8 mm au forêt, mais cette fois ci la pièce a un percage de diamètre 12 et de 50 mm de profondeur, mais je n'ai pas de forêt de ce diamètre, j'ai donc utiliser cette fraise https://www.otelo.fr/fraise-2-dents...RKsGawKCiPFZ855Kx9c-8OZY1ye0kuK8aAqESEALw_wcB mais le résultat n'était pas top , faut-il le faire absolument au forêt ?
De plus je dois réaliser un bouchon en alu , avec un tube de 60 mm aussi , et ramener une partie a 45 mm , j'ai utiliser la même fraise qu'au dessus, la première fois j'ai réussi nickel et au deuxième essai ça n'a pas du tout marché.. j'ai utilisé la fraise en tournant la machine en parallèle du tube , pour enlever la matière .
Faut-il que j'utilise un autre type de fraise plutôt ?
brise-copeaux
C'est une barre d'alu...un tube c'est toujours creux.
ça dépend de la tolérance, si c'est pour passer un boulon dans le trou c'est bon, si c'est pour emmancher un pion par exp non.
Il fallait percer a 10 et aléser a 12 avec un fraise en tournant dedans "sur une 5 axe c'est le pied" soit aléser a l'outil.
En fait tu utilise les mauvais outil par rapport au type d'usinage a effectué.
Valentin_13
Oui , désolé je suis novice sur ce type de matière..
Je me doute oui , le problème c'est que l'ancien opérateur n'a pas tout les outils , c'est un véritable bordel .. Du coup j'essaye avec ce que j'ai trouvé.
C'est juste que le technicien qui m'a formé sur la machine avait utilisé ce type de fraise et avait réussie , même si le résultat n'était pas top en finition.
bonnefraise
Tu as utilisé une fraise Ø12 ?
Valentin_13
Donc tu ne connais pas la machine, pas sympa de te mettre sur 5 axes sans réelle formation.
C'est pas avec une démo que tu vas tant sortir...pour 5axe il faut pas mal d'expérience...mais avec un bon de patience ont arrive s'en sortir.
Bon courage
Si j'ai eu une semaine de formation par un technicien de la marque de la machine mais bon..
Oui on va s'y faire !
Bonjour ,
Oui j'ai utilisé une fraisqe de diamètre 12
brise-copeaux
Ha bon :shock: par ce que elle est neuve cette machine :?: si oui c'est pas en une semaine que tu vas maitriser la bête, de plus tu semble avoir des lagunes en usinage des métaux...ça va pas être simple.
Valentin_13
Non elle n'est pas neuve mais il vient une fois par an et là ils en ont profiter pour faire une formation dessus.
Oui c'est sûr qu'au niveau de l'usinage des métaux je m'y connais pas du tout.
Valentin_13
Non car le gars d'avant a démissioner donc personne ne sait utiliser la machine..
slk
Avoir investis dans une machine 5 axes et n'avoir qu'un seul technicien capable de s'en servir c'est se tirer une balle dans le pied.
laurent12100
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
laurent_castel
01power
01power
01power
bernard-tizac
Marc le Gaulois
teissedre
