Le Mio
- 8 Oct 2011
- 27
Bonjour à tous, (et toutes éventuellement)
Après la présentation ( https://www.usinages.com/threads/61589), je vais d'abord décrire mon projet :
Mon projet :
Je voudrais fabriquer une table d'usinage commandée par calculateur ( CNC.) dans le but de fabriquer des prototypes d'instruments d'optique.
(La partie mécanique de ces instruments bien sûr.
Pour l'optique j'ai d'autres projets en cours.)
Je compte travailler des matériaux comme le plastique ou l'aluminium. (Éventuellement le bois, et peut être le fer (Acier?) en petite épaisseur)
Je voudrais quand même une surface de travail assez grande disons 90 X 60 cm.
Je suppose qu'on veut toujours une précision maximum, mais je me contenterais d'un dixième de mm, mais pas plus.
Mes moyens :
Je dispose d'un atelier avec pas mal d'outillage divers (plutôt gamme bricolage), et un petit tour avec sa fraiseuse associée EMCO Maximat V10 P.
Mais je suis un piètre bricoleur, je n'ai pas trop de patience, pas très adroit et une vue, pas excellente non plus.
Donc le moins d'usinage possible sera le mieux.
Côté informatique çà va.
Mes questions :
J'ai vu pas mal de réalisations sur ce forum mais je suis loin d'avoir tout compris (et retenu) , aussi de nombreuses questions me viennent. Mais, il n'est pas question pour moi d'en abuser et il faudra trouver un moyen de vous apporter autant que ce que j'aurais appris ici.
Je ne compte pas me lancer à corps perdu dans la réalisation de la partie mécanique du projet, cela viendra après que la partie commande fonctionnera.
Donc, il me faudra un (ou des) logiciels des interfaces et les moteurs et faire fonctionner tout çà et après on passera à l'étape suivante.
Logiciel (s) : J'ai téléchargé Mach3 mais je n'ai pas compris s'il était avantageux ou pas de ressortir (ou racheter) un vieux PC avec carte parallèle ou utiliser un ordinateur moderne avec USB 3.
Avantages inconvénients.
Interfaces et leurs alims : Je suppose que c'est en fonction de la puissance des moteurs ?
Moteurs :
Donc, mes premières questions porteront sur les moteurs.
Moteur Pas à Pas si j'ai bien compris.
J'ai vu sur le forum qu'on utilisait des NEMA avec différents numéros NEMA 17 23 34 42
Cela me renseigne sur la taille du moteur, mais pas le couple, alors je ne peux pas savoir quel projet du forum correspondrait le mieux à mon application.
En fonction de mont projet, quel couple choisir ?
Le second paramètre qui m' l'air d'être important, c'est le pas.
Quel pas choisir ?
J'espère ne pas avoir été trop long ou trop imprécis.
Je vous remercie par avance.
Mon projet :
Mes moyens :
Mes questions :
Moteurs :
Quel pas choisir ?
