Voltmetre/amperemetre de tableau...le test
  • Auteur de la discussion midodiy
J'ai acheté ces petits trucs sympa, mignon...
Le test, je les ai mis les 3 en parallele , j'ai 235V, mesuré avec le fluke.
Pour un courant inférieur à 0.6A, l'afficheur indique désespérément 0!
Le courant, les 3 tores sont sur le meme fil sur un variac en court-circuit avec le fluke en amperemetre
Les 2 de gauche ont des segments de luminosité differente alors que celui de droite est parfait.
Mais en precision, les 2 de gauche sont pas mal, celui de droite me plait moins, démontage...(réglage possible?)
Aucun reglage...
Earthwalker
Et si vous éloignez les tores les uns des autres , est ce que la mesure change ?
En théorie, ça n'a pas à changer mais j'ai pas essayé et tout est débranché !
J'ai ai commandé un autre en esperant un identique aux 2 premiers...
Earthwalker
:) Bjr,
En théorie , on pourrait se demander si le champ électromagnétique créé dans un tore, n'influence pas le champ dans le tore d'à côté.
Mais la différence mesurée ( 0.4 A et 5 volts) me parait trop grande pour être justifiée comme ça.
osiver
Le principe même des tores, c'est que le champ magnétique est longitudinal (dans le tore) et il ne devrait pas y avoir de fuite donc d'influence entre eux.
Ce qu'on voit ici, c'est l'illustration de la différence entre indicateur de tableau et appareil de mesure. Dans l'ancien monde analogique les premiers étaient à galvanomètre ferro-magnétique, les seconds à cadre mobile. 8-)
osiver
Suivant l'application, on pourrait multiplier par X la sensibilité en passant X fois le fil dans le tore mais l'indication ne serait plus bonne. :???:
osiver
Je remarque que le tore et l'indicateur sont prévus pour 500V et 100A. Si on ramène l'erreur de 0,12A ou 0,28A ne serait-ce qu'à la moitié de la gamme, on est à mieux que 0,5%, ce qui n'est pas si mal :wink:
Il faudrait voir avec des courants plus forts > 20A ce que ça donne ...
En voltmetre, l'erreur est tres faible, maxi 3V. 3/235=0,013 soit 1,3% presque digne d'un appareil de mesure!
En amperemetre, si on fait le meme calcul, on arrive à 5% pour les 2 premiers et 10% pour le troisième.
C'est pour mettre sur mon coffret moteur pilote 400V, je ne dépasserai jamais plus de 5A.
Faire 10 spires de fil sur le tore, c'est une idée !
tronix
pour des trucs aussi peu chers, les valeurs sont honorables ! Et si le multimètre n'était pas un Fluke, on pourrait mettre en doute son affichage, beaucoup font trop confiance à leur multimètre, même quand c'est le pire à quelques euros (DT830 et équivalents).
Il y a logiquement des diviseurs résistifs, l'ajustement doit être possible assez facilement, mais est-ce vraiment nécessaire ? Avec les afficheurs de tableau à aiguille, on était plus tolérants.
De plus c'est le fluke du boulot et chaque année, il est verifié par une entreprise specialisée.
C'est sûr qu'a moins de 3€, ils sont quand même fort les chinois!
ISL
Bonjour , intéressants et peu chers ces petits indicateurs, pour installer sur groupe électrogène et véhicules équipés en appareils en Ø 52.
alvin
hello,
Je viens juste d'en installer 3 comme ça dans mon tableau,
l'avantage c'est qu'ils se montent direct sur le rail.
serge 91
Lexique
En fait, ils sont "auto-alimentés", ?(si j'ai bien compris :drinkers:)
Ça peut expliquer l'impossibilité de descendre sous 0,6 A (quoique, ça fait beaucoup)
osiver
Oui
Pas vraiment. C'est la tension qui alimente y compris pour la fonction ampèremètre.
C'est plus le calibre du transfo de courant (100A), s'il est dans un rapport 1/100, il ne reste que 0,006A (6µA) au secondaire pour 0,6A.
Et un rapport 1/100 suppose un courant de 1A pour 100A ce qui commence à faire beaucoup dans un petit circuit comme ça.
Admettons que le transfo soit chargé par 2,2OMEGA ça ferait 2,2W et 2,2V (pour mesurer l'intensité on mesure la tension développée aux bornes d'une résistance) pour 100A. Mais pour 0,6A on a seulement 13mV.
Il est possible que le rapport soit encore plus élevé : 500 par exemple.
Dans ce cas, le courant au secondaire devient 200mA/100A et en limitant la dissipation à 0,5W, on aurait une résistance de 12OMEGA pour 2,4V à 100A ... mais toujours 14mV à 0,6A ... :P
J'avais donc re-commandé un indicateur, en esperant tombé sur un dont la luminosité était disparatre...pour en avoir 3 identiques avec le même ecart d'affichage.
Pas de bol, j'ai reçu un qui affiche avec une luminosité bien égale et un écart équivalent à celui que j'ai déjà.
Je vais pas commander tout le stock...
Lampe loupe sur celui qui est démonté, je vois 2 résistances cms qui font pont diviseur pour l'affichage de la tension donc facile de souder en // une autre résistance pour ajuster si nécessaire.
Mais on l'a vu, c'est plutot en amperemetre le problème.
Bien vu, c'est une résistance cms de 10OMEGA! Je l'ai virée et remplacé par une 12 trié parmis les plus faible...nickel! Mes 3 afficheurs sont maintenant semblable.
taratata
taratata
taratata
