voiture stanley
  • Auteur de la discussion vaperigord
vaperigord
Bonjour vaperigord
J'ai vu ton matériel pour le brasage, je possède le petit chalumeau et la lampe "camping gaz" mais je n'arrive pas a faire fondre les baguettes de brasage, y aurait-il une façon de faire, comment fais-tu si ce n'est pas indiscret ? Merci
:smt039
la puissance du chalumeau est fonction de l'importance des pièces a braser.si lorsque tu chauffe tes pièces ne rougisse pas ,tu n'a pas assez de puissance de chauffe.il faut évidement déposer du décapant spécial brasure sur les pièces a souder ensuite on chauffe jusqu'au rougeoiement des pièces la baguette de brasure doit fondre au contact des pièces(mais jamais au contact des flammes du chalumeau)
Gedeon Spilett
C'est super à suivre ce fil : descriptions détaillées, constructions soignées et très réussies, photos au top...
en plus ça avance au pas de course !
M.Dufilet
:smt039
Merci de ta réponse, je vais réessayer sur des petites pièces, ça vient peut ètre des baguettes qui ne sont pas adaptées ?
vaperigord
avec des baguettes argent tu peut pratiquement tout braser acier , inox , cuivre , laiton
montfort95
quel regret que vous ne l a faites pas en vrai quel talent vous avez de l or dans les mains bravo
vaperigord
:smt039
les marche pied et les garde boue
cacajou
C'est mignon comme tout et toujours aussi soigné :smt023
vaperigord
:smt039
la chaudière qui n'est pas très grosse pas beaucoup de place sous le capot.diamètre 70 hauteur 65 . 9 tubes bouilleurs de 10
pas de tube au bon diamètre donc roulage d'une plaque de cuivre et brasage raccord au cupro ensuite brasage des bouts et des tubes a l'argent
hozut
Quelle épaisseur la plaque de cuivre ?
Je suppose que les bouts viennent de la même plaque.
roland88
Bonjour Vaperigord,
petite question, cette chaudière a tubes de fumée est sans doute montée en position " horizontale" ??
Roland88
vaperigord
Bonjour Vaperigord,
Roland88
non la chaudière n'est pas en position horizontale mais verticale (comme sur le modèle original et toutes les voitures stanley a vapeur)
vaperigord
:smt039
l'enveloppe de la chaudière en cuivre de 0,5 mm
roland88
Bonsoir vaperigord,
merci pour votre réponse...
bonne continuation...
Roland88.
vaperigord
:smt039
le brûleur
l'auteur des plants préconise l'utilisation d'un champignon camping gaz ,pas sa en ma possession j'ai donc fabriqué un brûleur identique
vaperigord
:smt039
retour sur le brûleur bien qu'ayant respecté les cotes une fois positionné sous la chaudière l'espace entre brûleur chaudière de seulement 3 a 4 mm insuffisant pour une bonne combustion par manque de place impossible de déplacer la chaudière ou le brûleur j'ai donc refait un brûleur mais alimenté sur le côté et non dessous donc sans modifier la dimension totale le brûleur est éloigné de 9 mm supplémentaires et la on obtient une bonne combustion
vaperigord
:smt039
ensemble moteur suite
les coulisseaux et les guides .des billes seront dans les rainures pour assurer le guidage
les paliers moteur
les pièces commande des coulisses
les paliers support différentiel transmission
vaperigord
:smt039
petite avancée des travaux , le différentiel
mise aux côtes des pignons
usinage du boitier et des couvercle
les demis arbres de transmission
gégé89
:smt039 tres belle mécanique :smt038 quand tout ce passe bien c'est une belle récompense des heures d'usinage
Gedeon Spilett
magnifique groupe moteur-transmission plus suspension, beaucoup d'usinage pour chacune des petites pièces, chapeau !
SteamPilatus
Charly 57
Charly 57
M4vrick
Andoche
Andoche
Domi37
Domi37
marsupial76
Alexandre
