voiture stanley
  • Auteur de la discussion vaperigord
vaperigord
Magnifique la voiture au 1/8! Tu avais des plans pour faire ça ou juste d'après un 3 vues et des photos?
les deux,j'ai des plans (avec quelques erreurs)et je visionne des photos assez nombreuses sur le net
vaperigord
:smt039
suite carrosserie,le plancher avant,le tableau de bord puis installation volant pour contrôle
Papy54
C'est peut-être un effet de la photo mais j'ai l'impression que les biellettes reliées à la barre d'accouplement sont parallèles.
Aussi je me permets de transmettre ce lien qui résout la question du braquage adapté de chaque roue.
Belle réalisation très agréablement illustrée.
Marc le Gaulois
J'ai l'impression d'être chez moi .
Même carrelage , même tas de copeaux , même tour :-D
Pour les copeaux je prends un sac a végétaux , grande ouverture pratique , et lorsqu'il est vide , il se plie :wink:
vaperigord
les biellettes ne sont pas parallèles (on voit mieux sur la troisième photo) de plus les réglages ne sont pas finalisé,c'est juste un montage a blanc pour que tout se monte sans problème.merci pour le lien intéressant
Gedeon Spilett
par rapport aux réalisations de l'arrière plan, cette voiture semble énorme !
franck67
j'adorre ... :smt023
comment tu as fait les anneaux qui servent de bordure ?
vaperigord
les anneaux sont simplement fait avec un rond laiton diamètre 1 mm roulé sur un rond diamètre des phares,puis les deux bouts son brasé,ensuite les anneaux sont soudé a l'étain sur les phares
desmo-phil
Bonjour.
J'adore ça, c'est vraiment superbe !
franck67
super on voit pas la jonction !
vaperigord
e ne veux pas pourrir ce post , as tu deja parlé du materiel que tu utilises pour la brasure ?
voila le matériel utilisé,du plus petit au plus gros,en fonction de la grosseur des pièces a braser.il y a aussi une grosse torche pour les chaudières pour chauffer l'ensemble car dans ces cas la le chalumeau ne suffit pas et bien sur des baguettes 34%argent
desmo-phil
Bonjour.
Du bel ouvrage, ça a de la gueule, ça avance bien.
Super !
vaperigord
:smt039
la suite avec l'habillage des sièges avec de la mousse recouverte de cuir souple ,les boutons sont réalisé avec des rivets alu légèrement matés a l'arrière ( il manque juste un petit coup de peinture couleur du cuir)
ensuite les deux portières arrière
M.Dufilet
Bonjour vaperigord
J'ai vu ton matériel pour le brasage, je possède le petit chalumeau et la lampe "camping gaz" mais je n'arrive pas a faire fondre les baguettes de brasage, y aurait-il une façon de faire, comment fais-tu si ce n'est pas indiscret ? Merci
desmo-phil
Bonjour.
Très joli ensemble , ça avance bien !
Continues a nous régaler avec les photos! Merci .:smt041
SteamPilatus
Charly 57
Charly 57
M4vrick
Andoche
Andoche
Domi37
Domi37
marsupial76
Alexandre
