Général Vitesse de coupe fraise scie
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
À quelle vitesse doit-on utiliser une scie fraise de diamètre 80 mm épaisseur 2 mm dans de l'acier ( genre acier étiré XC 48) et dans du laiton?
Existe t-il une formule comme pour les forêts?
Bonnes fêtes de Noël.
Teissedre
Aux mêmes vitesses que les forêts. Par conséquent, ça dépend non seulement de la matiere coupée, mais aussi du materiau des scies (avec ou sans cobalt, avec ou sans revetement) et de la presence ou non d'arrosage.
La formule de calcul est identique à celle des forets N = 1000 V / 3,14 D.
teissedre
Lexique
Bonjour.
Merci.
Je vais essayer
Bonne journée.
Teissedre
Le succes ou la casse de la scie dependent beaucoup du pas de denture. Il doit etre adapté à l'epaisseur du materiau a couper.
Pieces mince : denture fine pour ne pas casser de dent. Piece epaisse grosse denture pour eviter le bourrage de copeaux. Ce sont les mêmes regles que pour les scies à main.
damy
Préconiser une avance manuel et retirer la clavette du porte fraise . Un bonne arrosage et manipuler le déplacement avec tendresse :-D
teissedre
Lexique
Ce qui m'étonne c'est que la vitesse ne dépendrait. pas de l'épaisseur de la la scie? Est ce normal ?
Vapomill
Salut !
Pour m'être planté plusieurs fois, j'ai pris l'habitude de monter la fraise de façon à ce qu'un effort trop important débloque l'écrou.
D'où l'importance de pouvoir inverser le sens de rotation de la broche.
En avance manuelle, ça donne un peu de temps pour réagir ... Bon faut pas s'endormir non plus si on ne veut pas esquinter l'arbre !
L'idée m'est venue quand j'ai acheté un arbre court en Angleterre et que le me suis aperçu que l'écrou avait un pas à gauche ...
Cordialement, Bertrand.
g0b
oui, de même que la vitesse de coupe d'une fraise 2 tailles qui usine par le flanc ne dépend pas de la hauteur de passe. uniquement de son diamètre
damy
Chose a ne pas faire !
Je réglais ma vitesse de rotation en palpant du bout de l'index la fraise scie .
Alors prenez le bout du manche de votre pinceau c'est plus sécurisant :-D
Rédacteur
Le paramètre primordial c'est la vitesse de coupe en m/mn. C'est à dire la vitesse à laquelle l'arête de coupe se déplace sur le matériau. Cette vitesse ne dépend pas de la machine, mais du matériau à couper. Que ce soit un étau limeur, un tour, une perceuse ou une fraiseuse c'est la même vitesse.
Le formule N (t/mn) = 1000 V (m/mn) / 3,14 D (mm) est là simplement pour transformer une vitesse de déplacement linéaire en vitesse de rotation en t/mn applicable aux machines qui font tourner l'outil ou la pièce.
La largeur de coupe intervient uniquement pour déterminer la puissance nécessaire à la machine.
Rédacteur
C'était quoi le critère de mesure :shock: ? C'est quand la fraise entaillait bien la chair que le réglage était bon :-D ?
teissedre
Lexique
Merci à tous, j'ai bien compris.
Plus qu'à appliquer la formule et c'est tout bon.
Bonnes fêtes à tous
Teissedre
GPM
GPM
fertun
fertun
fertun
jean-jacques
gorny
tatave
tatave
tatave
gaston83
Gerardpich
patagonia
patagonia
