Vis mère pilotée par Arduino sur tour Lesto
  • Auteur de la discussion G-M
Guy69
Je ferai une réponse plus complète mardi (suis sur la route) mais pour le câble c'est du bête câble réseau informatique (paires torsadées)
Guy
Danielb42
Merci Guy ,
Bonne route , rien ne presse .
Pour la vidéo il me reste un tout petit détail à régler avec mon informaticien préféré et faire la butée de droite puis je ferais mon cinéma , j'y joindrais un passage de ma micro lubrification qui d'ici là sera opérationnelle .
Guy69
hello Daniel
voici donc une vue rapprochée de mon capteur. Ce n'est qu'un proto que je souhaite améliorer pour gagner en rigidité/fiabilité. Mais le principe est là et bête comme chou: un disque avec 10 trous, 2 fourches optiques. (Je m'aperçois que j'ai remplacé le cable précédent par un cable de souris pour profiter de la prise DB9 qui était au bout).
Guy
Danielb42
Merci Guy ,
Je n'y connais rien en capteur et en électronique . je suis vraiment désolé mais ça n'a jamais réussi à rentrer dans mon cerveau.
Bien heureusement j'ai dans mon entourage des experts pour mettre au point mes projets, je les remercies très sincèrement au passage.
Cois tu que ton capteur pourrait lire mon disque de frein pour afficher le nombre de tours ?
A bientôt . Daniel.
Guy69
hello Daniel
il n'y a aucune honte à ne pas connaître l'électronique. Par contre je déconseillerais de se lancer dans un projet Arduino sans un minimum d'expérience dans ce domaine. D'autres peuvent me contredire.
En théorie, un capteur de type "fourche optique" peut tout à fait utiliser ton disque de frein, car il faut juste couper un flux lumineux entre une source et un capteur. Mon disque a 10 trous, donc chaque occultation fait 1/10° de tour. Dans ton cas, je pense que les trous ne sont pas equidistants, ce n'est pas forcément gênant si tu ne cherches pas une précision au 1/10°? Par contre, il y a quelques contraintes de dimensions: les fourches optiques imposent une épaisseur de disque max ainsi qu'une distance entre le bord et les trous. Dans la doc que je joins (doc de ma fourche) tu peux voir en page 7 que la fente du capteur fait 3,1mm (donc disque 3 mm max et non voilé...) ainsi qu'une distance entre bord du disque (fond de la fourche) et le trou qui laissera passer le flux lumineux (axe optique) de 10,8-2,6-3,1=5,1 mm max.
Si ton disque est trop épais ou bien a des trous plus éloignés du bord, tu devras utiliser un autre capteur. L'émetteur et le récepteur peuvent être indépendants (pas intégrés dans une fourche). On peut aussi utiliser un capteur réflectif (l'émetteur et le récepteur sont placés du même coté du disque et une surface réfléchissante collée sur le disque déclenche l'impulsion). Il y a aussi des capteurs magnétiques (effet Hall) avec un aimant fixé sur le disque et un capteur magnétique.
Donc au final plusieurs possibilités, mais je crains que tu n'aies besoin d'aide externe :) si tu ne maitrises pas ces trucs là (et à nouveau personne ne peut tout savoir...).
Guy Voir la pièce jointe fourche optique -TCST-1103.pdf
Danielb42
Merci Guy ,
je vais voir avec mon informaticien comment envisager une solution mais d’ors et déjà ce ne seras pas sur le frein du tour !!!!!
J'ai complétement zappé les différences de tour minutes de la broche suivant les vitesses engagées .
thomz0r
Merci Guy ,
A bientôt . Daniel.
sans probleme :)
mais je pense que la methode que nous utilisons deja s'applique mieux a notre utilisation. on pourrait eventuellement mettre une roue codeuse sur le pignon en bout de broche pour un truc plus fiable
vous voulez que je fasse un mini tuto ? ( photo + montage simple + programme simple ?)
thomz0r
Ok, reste maintenant a trouver un peu de temps pour ca .
donc Tachymetre optique + montage + programme
avec ou sans LCD ?
thom
G-M
Avec?
Enfin je ne sais pas mais sinon comment affiche tu la valeur?
thomz0r
par le port serie , et ensuite utiliser les mesures par un ordinateur , ou en wifi
(encore 2 messages et je pourrais ENFIN aller dans la partie vente , youhou !!)
Guy69
L'afficheur est préférable à mon sens pour être autonome sans ordi.
Guy
thomz0r
je n'ai oublié personne je suis entrain de faire le programme en ce moment meme .
Je pensais avoir un petit écran LCD sous la main , mais il est grillé , du coup il faudra encore patienter un peu :)
thom
bipbip30
bonsoir, une question @ guy69, des trous de diamètre beaucoup + petit n'auraient ils pas été préférable ?
Guy69
bonsoir bipbip
j'avoue que je ne sais pas. J'ai bêtement voulu faire des durées à peu près équivalentes pour occultation/trou.
C'est aussi plus facile de caler le 2° capteur (qui doit être sur une occultation quand l'autre est sur un trou).
Quels seraient les avantages de trous plus petits?
Guy
Simon67
ben57
nathan33240
Monsieur Lesto
Ptitleud
Général Arduino Uno R4
furynick
furynick
Paul1900
Philippe85
Philippe85
Julien
jpbbricole
jpbbricole
