G-M
- 27 Avr 2012
- 252
- La Ferté Bernard
Je ne viens vous voir que rarement. Quand j'ai une question en fait :D
J'essaie de me concentrer sur la coutellerie le reste du temps.
Bref.
Je posède un petit tour lesto qui me rend bien des services. Malheureusement, comme beaucoup il me manque les pignons servant aux avances et aux filetages (le tour n'a pas de barre de chariotage, uniquement une vis mère)
Comme je fais joujou depuis quelques jours avec une carte arduino (funduino uno) je me prend à rêver de commander la vis mère de mon tour avec un moteur pas à pas.
Je vous décris ici comment j'envisage les choses et vous me direz si je rêve éveillé ou si c'est faisable, ok?
La configuration telle que je l'imagine:
- Un disque ajouré sur la broche + deux ou trois fourches optiques pour avoir la position angulaire, le sens de rotation et le 0 angulaire.
- Un afficheur LCD 4x20 pour afficher la consigne de pas et quelques infos
- Quelques boutons, voir un clavier pour saisir la consigne
- Un bouton tournant pour choisir pas à gauche, pas à droite
- Un moteur pas à pas et une réducition sur la vis mère évidement
- deux capteurs de fin de course déplaçables pour régler les arrêts en fonction de mon travail.
- Et dans la boite, une carte arduino (uno ou méga suivant le besoin) et une carte de puissance.
L'utilisation:
-Je veux un truc qui me permet de faire du filetage avec une vitesse de broche faible, et une avance auto avec une vitesse de broche éventuellement plus rapide
-Je veux pouvoir positionner un capteur de fin de course pour arrêter le filetage et un autre pour me positionner un peu avant le départ du filet
- J'appuie sur un bouton pour lancer le cycle après avoir démarré la broche à basse vitesse
- J'appuie sur un autre bouton pour lancer le retour au point de départ (éventuellement en vitesse rapide) après avoir dégagé l'outil.
Ce que je compte faire dans l'ordre:
- Faire joujou avec arduino : c'est commencé
- Faire joujou avec un afficheur 4x20: c'est commencé
- Faire joujou avec un petit driver de PaP et un petit moteur pas à pas : A faire
- Faire joujou avec des fourches optiques : Elles sont commandées
- Une fois ça fait, installer le tout sur le tour pour faire un proto sans usiner surtout pour voir si je perd des pas toussa.
- Acheter la version définitive du matos (arduino méga si besoin, driver plus puissant si besoin)
- Être super content et poster un joli dossier pour les possesseurs de tours sans pignon :D
Qu'est ce vous en pensez?
Bref.
L'utilisation:
