[Vidéo]MIT - Bases et techniques de prototypage mécanique
carburateur
Re: [Vidéo]MIT - Bases et techniques de prototypage mécaniqu
Ces vidéos sont très intéressantes. Merci.
Guy69
merci c'est effectivement intéressant.
Pour celle sur le grattage au bout de 18sec ça coupe et plus rien.. Au début j'ai cru à un pb de bande passante et bufferisation mais non....
N'y a t'il pas de moyen de télécharger le fichier video?
MERCI
Guy
rama
Administrateur
La vidéo a été remise en ligne.
ossamaghazi
Merci :)
marcosMR2
ces videos sont genial, j'ai appris pas mal de petite choses tres simple, mais tres utiles...merci beaucoup :wink:
sapete1
Merci a ceux qui ont rajouté la traduction, c'est très pratique!
On apprend toujours des petits trucs à regarder comment les autres font
Ces videos sont super
Encore merci d' avoir passé du temps à les adapter à nous pauvres frenchies qui comprenons mal les americains!
sapète1
Begineur
Merci aussi pour les "déficients auditifs de l'anglo-américain..." d'autant que la qualité des images n'est pas parfaite au MIT et cette version est bcp plus agréable que celle que j'avais déjà consultée ici.
Albert le Belge
Re: MIT - Bases et techniques de prototypage mécanique
Il faut cliquer à gauche sur la chaine : Procédés de fabrication.
La Webtv fonctionne de la même façon qu'une télévision, vous devez sélectionner un chaine pour pouvoir visionner les vidéos qui y sont mise en ligne.
Je ne comprends pas le principe et n'arrive à ouvrir aucune vidéo.
olidelac
Pour le non-anglophone que je suis, ces vidéos pourraient être très intéressantes si les traductions n'étaient pas truffées de fautes d'orthographe.
Dommage.
O.
apprenti51
moi cela me dis " erreur "
donc rien
a bientot
apt
wapiti
L'index en Anglais: (descendez apres le grand trait de séparation pour l'index en Français traduit par gogol, je fais pas mieux :spamafote:)
Machine Shop 1
Machining Skills for Prototype Development
Duration 40:32
1) Basic
2) Layout Techniques
3) Basic Tools: Drill Press, Band Saw, Belt Sander & Grinder
4) Locating and Drilling Holes
5) Tapping Holes
Machine Shop 2
Duration 57:33
1) Basic 2
2) Drilling Holes
3) Special Drills for Plastics and Hard or Abrasive Materials
4) Drill Press Limitations
5) Bandsaw
6) Suitable Speeds, Feeds and Materials
7) Bandsaw Setup
8) Using the Drill Press Vise
Machine Shop 3
Duration 30:02
1) Basic 3
2) Good Practice – Clean Up
3) Small Belt Sander Configurations
4) Grinder Operations and Materials
5) Deburring and Buffing
6) Finishing Techniques
Machine Shop 4
Milling Machine 1
Duration 50:33
1 Milling Machine 1 Layout & Use; what the different parts do
2 Quill Feed Allows you to move tool up and down
3 Axis Handfeed Feed/Crank on Axis with Dials to adjust the Bed
4 Gibb Locks Holds/Locks Bed to Saddle & Saddle to Knee and Knee to Body of Machine Locking Ring Adjustments
5 Power Feed Attached to one or more of the Axes Forward/Reverse Knob and Variable Speeed Control
6 Digital Readouts Measure position of Axes to 0.001″ or in mm
7 Milling Machine Set-Up Squaring the Head Square=Z-zxis of head [Quill] is perpendicular to axis of Bed
8 Squaring the Vise Adjusting the vice so back [stationary] jaw of vice is parallel to bed Machine Safety, Protocol, & Shop Safety 9 Milling Machine Accessories & Workholding Techniques Milling Machine Tools Drill Chuck-drilling & reaming Boreing Head-more precise cutting to 0.0002″ Fly Cutter-used to square up a part [4 teeth and 1 single tooth] End Mill-shank type milling cutter Collett Chucks-holds End Mills Saws-used to make deep narrow slots-installed on an arbor Reamers-used to smooth out inside of drilled holes Edge Finder & Center Finder-used to locate punches or holes on a milled part Boreing Tool-Used on a shank head to bore holes
Machine Shop 5
Milling Machine 2
Duration 1:03:33
1 Milling Machine
2 Square and Hex Collett Blocks-used to hold/clamp parts to machine features on 4 and 6 sides of a part, respectively 2 V Blocks Holding parts to machine features into parts and end of parts
3 Hold-down Clamps Used to hold large or irregularly shaped parts
4 Using Angle Blocks Used to hold materials to machine features not perpendicular on a part
5 Drill Press Vice Used to hold a part to machine a feature @ 45? angle and other positions/angles Also used with angle blocks to hold parts
6 Lathe Chuck With Vise Used to hold parts in the milling machine; not accurate method, but quick/convenient
7 Double Sided Tape Used to hold a part in a vice securely without distortion
8 Squaring High Aspect Ratio Parts Used to hold a part to be machined securely and squared
9 Right Angle Attachment A right angle gear box to mill features in an end of a larger/slender part that is clamped in the vice.
10 Slitting Saw A saw blade that is used to cut slots/slits/features in a part Can also be used with a right angle attachment
11 Rotary Table A bench/table attached to the bed of the machine used to machine circular parts, grooves, circles, segments Dial indicator and Co-Axe indicator uses to square/center the Table to the Y axes
12 5 C Collett Indexer Used to hold Colletts and position parts in up to 24 positions for various milling features
Machine Shop 6
Milling Machine 3
Duration 46:33
1 Milling Machine 3 Squaring a part, maching all surfaces so they are flat and perpendicular to one another and nominally to the part that will be milled; removing burrs
2 Squaring a Plate Squaring the sides of a part/plate to the dimensions of the finished milled part; remove burrs
3 Using the Edgefinder Used to locate the edge of a part relative to the spindle of the machine
4 Drilling Holes Drill press used to drill holes in parts; center drill milling and other drill bits; setting depth stop
Machine Shop 7
Milling Machine 4
Duration 45:33
1 Reaming Holes Reamer is used to make a drilled hole larger and smoother within 2/10000″ of it’s diameter
2 Boring Holes A Boring Head is used for making very accurate holes; also used on a quill producing more accurate holes
3 Milling a Slot End Mills used to mill slots in a piece
4 Milling a Shoulder Conventional & Climb Milling
A Shoulder or step milled into a piece Conventional Milling-part is fed against the motion of the tool; best for rough cuts Climb Milling-Part is being fed along with direction or rotation of the tool; better surface finish cuts
5 Cleaning the Machine
Very important in the use of milling machine; chips, dust, etc.. Needs to be cleaned Only a brush or vacuum should be used. Air should never be used; this risks blowing chips into machine and possibly damaging it Most accidents in a machine shop happen when bringing parts to a machine or when the machien is being cleaned
Machine Shop 8
Lathe 1
Duration 45:02
1 The Lathe Components @ Set-Up Axes and Feeds
2 Turning Tools
3 Turning and Facing
4 Cutting Off a Part
Machine Shop 9
Lathe 2
Duration 47:33
1 Tapping
2 Boring
3 Knurling
4 Cutting Tapers with the Compound
5 Turning Shafts Use of live center
6 Single Point Thread Turning
Machine Shop 10
Lathe 3
Duration 34:32
1 Lathe Chuck
2 Lathe Arbors
3 Turning Between Centers
4 Face Plate Irregular Shapes
5 Face Plate Thin Materials
Atelier d'usinage 1
Compétences d'usinage pour le développement de prototypes
Durée 40:32
1) de base
2) Techniques de mise en page
3) Outils de base: perceuse à colonne, scie à ruban, ponceuse à bande et broyeur
4) Localisation et forage de trous
5) trous de taraudage
Atelier d'usinage 2
Durée 57:33
1) Basic 2
2) trous de forage
3) Forets spéciaux pour plastiques et matériaux durs ou abrasifs
4) Limites de la perceuse
5) scie à ruban
6) Vitesses, aliments et matériaux appropriés
7) Configuration de la scie à ruban
8) Utilisation de l'étau de perceuse à colonne
Atelier mécanique 3
Durée 30:02
1) Basic 3
2) Bonnes pratiques - Nettoyer
3) Configurations de petite ponceuse à bande
4) Opérations et matériaux du broyeur
5) ébavurage et polissage
6) techniques de finition
Atelier d'usinage 4
Fraiseuse 1
Durée 50:33
1 Fraiseuse 1 Layout & Use; ce que font les différentes parties
2 Quill Feed Permet de déplacer l'outil de haut en bas
Alimentation manuelle à la manivelle sur 3 axes avec molettes pour régler le lit
4 verrous Gibb retiennent / verrouillent le lit à la selle et la selle au genou et le genou au corps de la machine
5 Alimentation associée à un ou plusieurs boutons d'axes avant / arrière et de contrôle de vitesse variable
6 lectures numériques Mesurez la position des axes à 0,001 po ou en mm
7 Installation de la fraiseuse Équarrissage de la tête Carré = Z-zxis de la tête [Quill] est perpendiculaire à l'axe du lit
8 Équilibrage de l'étau Réglage de l'étau de manière à ce que la mâchoire de l'étau soit fixe parallèle au lit Sécurité de la machine, protocole et sécurité des ateliers 9 Accessoires de fraisage et techniques de serrage Outils de fraisage Outils de perçage Perceuse pour mandrin de perçage et alésage Alésage de tête 0,0002 ″ Fly Cutter-utilisé pour l'équarrissage d'une pièce [4 dents et 1 seule dent] Fraise en forme de fraise en bout Collett Chucks-Hold Fraises en bout Scies-utilisé pour réaliser des fentes étroites et profondes installées sur un arbre Alésoirs - utilisé pour lisser Edge Finder et Center Finder - utilisés pour localiser des perforations ou des trous sur une pièce fraisée Alésage outil - utilisé sur une tête de tige pour percer des trous
Atelier d'usinage 5
Fraiseuse 2
Durée 1:03:33
1 fraiseuse
2 blocs Collett carrés et hexagonaux - utilisés pour maintenir / serrer les pièces sur les fonctions d'usinage sur 4 et 6 côtés d'une pièce, respectivement 2 blocs en V Liant les pièces à usiner pour les caractéristiques à la fin et à la fin des pièces
3 pinces de maintien Utilisées pour maintenir des pièces de grande taille ou de forme irrégulière
4 Utilisation de blocs d'angle Utilisés pour maintenir des matériaux sur des fonctions non perpendiculaires à une pièce
5 Étau de perceuse Utilisé pour retenir une pièce afin d'usiner une fonction @ 45? angle et autres positions / angles Également utilisé avec des blocs d'angle pour tenir des pièces
6 mandrin de tour avec étau Utilisé pour maintenir des pièces dans la fraiseuse; méthode pas précise, mais rapide / pratique
7 Ruban adhésif double face Utilisé pour maintenir une pièce dans un étau sans distorsion
8 Pièces au rapport d'aspect élevé au carré Utilisées pour maintenir une pièce à usiner de manière sécurisée et au carré
9 Fixation à angle droit Une boîte à engrenages à angle droit pour fraiser se trouve à l'extrémité d'une partie plus grande / mince qui est pincée dans l'étau.
10 Scie à refendre Une lame de scie utilisée pour couper des fentes / fentes / caractéristiques dans une pièce Peut également être utilisée avec un accessoire à angle droit
11 Table rotative Un banc / une table fixé au lit de la machine, utilisé pour l’usinage de pièces circulaires, de rainures, de cercles et de segments. Indicateur à cadran et indicateur Co-Axer permettant d’équilibrer / centrer la table par rapport aux axes Y
12 5 C Indexeur Collett Utilisé pour maintenir Colletts et positionner les pièces dans un maximum de 24 positions pour diverses fonctions de fraisage
Atelier mécanique 6
Fraiseuse 3
Durée 46:33
1 Fraiseuse 3 Équarrissage d'une pièce, usinage de toutes les surfaces de manière à ce qu'elles soient plates et perpendiculaires les unes aux autres et nominalement à la pièce à meuler; enlever les bavures
2 Équarrissage d'une plaque Équarrissage des côtés d'une pièce / plaque aux dimensions de la pièce fraisée finie; enlever les bavures
3 Utilisation du Edgefinder Utilisé pour localiser le bord d'une pièce par rapport à la broche de la machine.
4 trous de forage Perceuse à percer utilisée pour percer des trous dans des pièces; fraisage central et autres trépans de forage; butée de profondeur
Atelier mécanique 7
Fraiseuse 4
Durée 45:33
1 trous d'alésage L'alésoir est utilisé pour faire un trou foré plus grand et plus lisse à 2/10000 ″ de son diamètre.
2 alésages Une aléseuse est utilisée pour réaliser des trous très précis; également utilisé sur une plume produisant des trous plus précis
3 Fraiser une extrémité de rainure Les fraises utilisées pour fraiser des entailles en une pièce
4 Fraiser un épaulement conventionnel et fraiser
Une épaule ou une marche fraisée en une pièce La pièce de fraisage conventionnelle est alimentée contre le mouvement de l'outil; Idéal pour les coupes approximatives. La partie fraisée en montée est alimentée avec la direction ou la rotation de l'outil; meilleures coupes de finition de surface
5 Nettoyage de la machine
Très important dans l'utilisation de la fraiseuse; copeaux, poussière, etc. Doit être nettoyé Utilisez uniquement une brosse ou un aspirateur. L'air ne devrait jamais être utilisé; Cela risquerait de projeter des copeaux dans la machine et de les endommager. La plupart des accidents dans un atelier d'usinage surviennent lors de l'apport de pièces dans une machine ou lors du nettoyage de la machine.
Atelier d'usinage 8
Tour 1
Durée 45:02
1 Composants de tour @ Axes de réglage et alimentations
2 outils de tournage
3 tournant et faisant face
4 Couper une pièce
Atelier d'usinage 9
Tour 2
Durée 47:33
1 taraudage
2 ennuyeux
3 moletage
4 Couper des cônes avec le composé
5 Arbres de tournage Utilisation du centre sous tension
6 filetage à un point
Atelier d'usinage 10
Tour 3
Durée 34:32
1 mandrin de tour
2 arbres de tour
3 tourner entre les centres
4 plaques faciales formes irrégulières
5 matériaux minces de plaque faciale
Rob95
Merci à phil916 pour la première mise en ligne et toutes les traductions ainsi qu'a tous ceux qui ont contribué ensuite. ce sont des documents super
Squal112
Squal112
Bat74
Bat74
gaston48
lesiso
david35460
jms
guillaume008
