Vibreur pour sableuse
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
je voudrais équiper ma sableuse avec un livreur pour faire descendre le sable et éviter les bouchons…
quelles seraient vos avis sans que cela me coûte un bras….
Cordialement sy
Didier SIMON
Pour ce qui st de livrer le charbon a la cave , je l' ai fait pendant 13 ans avant la quille , , charbon l' hiver et boisson l' été .Formidable comme boulot , on vien t de me changer la deuxième hanche , le métier c' est bougnat , les sacs : 50 kg , plusieurs dizaines de tonnes par mois les bons hivers !
yves 26
ce n’est pas le livreur de sable que je cherche. je me suis mal exprimé.
je cherche une Idée pour mettre un vibreur. Pour Éviter les bouchons..
sur ma sableuse
ma sableuses et artisanale. Je suis parti d’une bouteille de gaz de 13 kg.
Cordialement, Yves
Didier SIMON
Bonjour ,
Un petit moteur électrique avec un accessoire en balourd sur l' axe , fixé sur la cuve .
le grand 63
sur ma sableuse
Cordialement, Yves
yves 26
Coucou
Je te remercie mais je pense que pour moi ce n’est pas la bonne solution car ça consomme de l’air. Cordialement Yves
yves 26
la goupille
Un tube de Cu ou autre, 6mm, suffit avec un petit trou au bout et un robinet avec une tétine et une longueur de tube souple à l'autre bout avait résolu le même problème.
Tu injecte un peux d'air près de la buse d'aspiration, moins de conso que avec un vibreur.
J'ai bon souvenir de se truc.
Luc
yves 26
Luc
je ne comprends pas bien ton astuce..
a tu un Crobart ou une Photos
cordialement sy
transfluide
Je pense pour moi c’est la bonne solution. Le seul problème c’est pour le 380v quand je serai loin de l’atelier
Cordialement, Yves
J’ai installé sous la tremie un petit touret affutage sans les meules.Juste avec une cale pour desequilibre le rotor.
J p
Alex31
ces vibreurs pneumatiques fonctionnent avec le débit d'air, pas la pression, on peux utiliser l'air en sortie
tu peux faire passer l'air à travers le vibreur et en sortie le renvoyer vers le bidon de sablage
avec une dérivation et une vanne, tu pourrais régler la Qt d'air passant dans le vibreur, vanne fermé 100% a travers le vibreur,
yves 26
bonjours
Je pense commander un vibreur sur ali. 220 V et le plus puissant==100w’..
avez-vous déjà essayé ?
Cordialement, Yves
la goupille
L'idée était d'injecter un peu d'air près de l'entrée de la canne d'aspiration.
Mais si la sableuse à une cuve à sable sous pression cela est moins simple.
Luc
yves 26
oui la cuve et sous pression.
comme il faut énormément d’air pour sabler
je ne préfère pas le faire
cordialement sy
Coolantom
Coolantom
Robert
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Vik'TheBike
Bambi
bop55
bop55
Rémi52
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
