Comment brider un petit diviseur SOPAM?
  • Auteur de la discussion fred 69
fred 69
Grace à un gentil membre de notre forum je viens d'acquérir un superbe diviseur RG1 de chez SOPAM.
Il est à pince et cela va être bien pratique pour tenir des petites pièces lors d'opérations de fraisage. J'ai un autre SOPAM avec le mandrin Burned. Il est très pratique pour tenir des "grandes" pièces pour des opérations à faible effort. La semaine dernière je l'ai abîmé en fraisant une pièce .... qui s'est échappée des mords car trop d'efforts.
Jusqu'à présent je fixait le SOPAM dans un étau et roule... L'axe du SOPAM se trouvait dans l'axe du X et je fraisais dans l'axe Y. Pas de soucis sauf que sur ma F3 le Y n'est pas motorisé.
En ce moment je fais des pièces de ce type (cage à aiguilles pour haut moteur TERROT)
Tourner régulièrement la manivelle pour faire toutes ces encoches est fastidieux. Je voudrais pouvoir utiliser l'avance auto du X. Il faudrait donc brider le SOPAM comme sur la photo et de préférence au plus près de la table en Z pour éviter les flexions/vibrations.
Avec un étau pivotant c'est pas top et trop haut.
Je pense faire une semelle spécifique mais avant de me lancer je voudrais savoir comment vous procédez; bridage maison ou système que je ne connais pas????
Merci d'avance
Fred
moufy55
Ils sont prévus pour être bridés ainsi, en étau.
Ce qui fait leur atout "pratique".
Idéalement en mors-plaqueurs ou s’assurer que la base plaque bien le haut des mors.
Revois ton serrage d’étau, et paramètres de coupes.
La pièces peut sortir des mors mais le diviseur, doit pas bouger :wink:
Comme tu le dis plus haut, fabriquer une semelle de bridage ad hoc, ou l'utiliser dans le sens prévu à cet effet et bridé dans les mors de l'étau comme évoqué juste avant.
KITE
Comme le vénéré Modo Moufy, j'utilise le(s) mien(s) entre les mors d'étaux Sagop.
C'est tout l'intérêt de pouvoir laisser l'étau en place et de pouvoir diviser à loisir !
fred 69
Je n'ai pas été assez précis, le diviseur n'a pas bougé mais la pièce a été arrachée des mors du mandrin :smt022
Donc pas de solutions miracles. Je compte tout de même sur une idée de super MAJAX :smt039ou d'un de ses cousins ....
A défaut, je pense que je vais me faire un support basé sur un porte outil placé sur le chant. Je pourrais "diviser à loisir", en utilisant l'avance que je n'ai que sur l'axe X
bop55
Tu ne peux pas brider ton étau en le tournant de 90° sur la table (mors perpendiculaires à l’axe X) ?
Ton problème serait réglé, non ? :7hus5:
En plus, vu la taille de la table de ta fraiseuse, tu dois pouvoir brider deux étaux sans problème: un tourné à 90° pour ton diviseur et l’autre pour usiner "normalement" :tumbsupe:
salut ,
l'arrachement des mors...... pas facile !!!! pièce sans beaucoup de prise , serrage des mors pas appuyé , outil de coupe usé , bourrage copeaux , manque lubrifiant , jeux dans broche et table ........
A+++++
fred 69
Je pourrais tourner l'étau mais ce que j'aimerais c'est "au plus près de la table en Z pour éviter les flexions/vibrations. Avec un étau pivotant c'est pas top et trop haut."
Pour ce qui est d'avoir 2 étaux en même temps sur ma table de F3, la photo doit être trompeuse. On peut monter 2 étaux mais ensuite la course devient ridicule.
Merci pour ta réflexion
fred 69
Voila le montage utilisé ce jour.
Dans cette configuration l'axe du SOPAM est à environ 110 mm de la table. Avec une semelle et deux réglettes pour faire un genre de porte outil de tour l'axe pourrait être à 50mm.
Pour ce que j'ai fait aujourd'hui, pas de problème. La rigidité est ok et la tenue de la pièce est incomparablement meilleure qu'avec le SOPAM à mandrin.
Pour des fraisages générant des efforts de coupe plus importants ce serait mieux d’être au plus près de la table.....je pense :smt017
moufy55
Tu le connais, ton prochain investissement ?
Un étau de fraisage, "sérieux" :wink:
PUSSY
Lexique
A la vue de la photo du message # 1, j'ai tout de suite pensé à :
- fixer une réglette perpendiculairement au déplacement "X" (pour bénéficier de l'avance automatique),
- plaquer le diviseur contre la réglette,
- brider le diviseur par le dessus.
Ainsi tu es au plus près de la table pour avoir le maximum d'espace en "Z" (pour mettre n'importe quel outil) !
moufy55
Quand on pense qu’ils ont pensés et même commercialisé ce diviseur pour juste le monter en étau, et pas s’embêter avec toutes ses questions :whistle:
moufy55
Je pensais d’ailleurs cette praticité unique, mais une annonce leboncoin viens de me contredire :mrgreen:
fred 69
C'est un SOPAM entretenu au VIAGRA .....
J'aimerai que Mr Moufy :-D sache que mon étau "pas sérieux" fait partie de l'armoire ACIERA contenant un magnifique jeu d'accessoires :smt055développés pour cette PETITE machine d'outilleur.
J'ai un SAGOP qui va très bien sur la DUFOUR ..... qui fait 3 fois le poids de la F3. Si je le monte sur la table de la F3 ce serait comme installer un V6 sur une 2CV ... bien que je suis certain que cela ait été fait......
Le principe de bridage en étau du SOPAM est excessivement pratique pour toutes les opérations "légères". Je vais néanmoins me fabriquer un système moins pratique mais plus adapté aux opérations "plus lourdes"
moufy55
Je ne me déplace qu’en chaise à porteurs.
Attelée par des membres qui ont à se faire pardonner.
Je ne manque pas de main d’œuvre !
deuche87
deuche87
Castor24
tibus
tibus
kiki86
kiki86
den's 12
den's 12
den's 12
higgins1
touramoto
claude74
claude74
claude74
cedreatlas
