vérin pneumatique qui fuit
  • Auteur de la discussion speedfender
speedfender
j'ai un petit vérin pneumatique qui fuit sur l'avant, je n'ai pas vu si c'était au niveau de la tige ou du "couvercle"..
Je ne sais pas si c'est normal mais la tige n'est pas bien contrainte sur l'axe, elle prend de l'angle si on hoche.
Le modèle est un pneumax 1501.20.0010.
Savez où je peux trouver des joints ? Faut il huiler l'intérieur? Il y a comme des petits crans sur la tige, ce qui ne doit pas aider à être étanche, je peux faire quelque chose?
kiki86
si la tige du piston n'est pas parfaitement "rectifiée" sans "petits crans sur la tige" c'est normal que cela fuit
speedfender
on dirait qu'il y a des marques de pince sur la tige mais j'ai l'impression que c'est avant le joint, je vérifierai ce weekend..
zeppelin54
n'oublie pas que tu as des joints intérieurs dans la culasse (la partie noire ) ce sont eux qui font l'étanchéité de la tige , de tous petits joints bien chiants à remplacer ....
speedfender
J'ai bien peur que ce soit celui ci qui fuit.. il ressemble à une bague en téflon et j'en vois pas sur le net :/
zeppelin54
en général il y a un joint guide 'le bague en téflon) et un ou deux joints toriques ,mais sur ces petits vérins ........
PJS
gégé62
boumboauto
ikram
Precis84
p027372
Dépannage Macc SB 270-S
jean-baptiste R
caramel
RzO
coredump
coredump
anthropovergnat
