Variateur chinois
  • Auteur de la discussion Damocles
dr7130
Bonsoir FB29
vous me parlez de vérifier la température de mon HY05D523B et même de le paramétrer en fonction de la température mais sur le livret de 66 pages je n’ai rien trouvé à ce sujet en même temps mon anglais est très approximatif ou alors faut-il faire comme OSIVER et monter un thermostat dans mon appareil ce que je préférerais ne pas faire à vous de me dire Bonne soirée
Rédacteur
J'avais surtout en tête mon variateur Xsy AT2 qui est équipé de cette fonction.
Ce manuel est t'il disponible en ligne ?
Si cette fonction existe elle doit être sous le vocable "temperature"
Si le radiateur est accessible de l'extérieur il suffit de coller la sonde sur celui-ci. De la même manière vous pouvez mesurer la température avec le sonde d'un thermomètre fixé sur la radiateur pendant les essais.
Le thermostat ou sonde de température n'est utile que si on veut faire varier la vitesse du ventilateur. Si le débit d'air est suffisant et le bruit supportable on peut laisser le ventilateur fonctionner en permanence.
  • Fermé
Résolu Tour Turri
Florent07
Florent07
