Momoclic
- 4 Oct 2016
- 1 443
Possesseur d'une broche chinoise 2,2 kw et d'un variateur de fréquence Huan Yang de même puissance.
Par ailleurs je dispose également un moteur Leroy-Sommer de 0,75 kw pour lequel il est préconisé un variateur de fréquence de type M200-012-00042A. Sur le web je l'ai trouvé au prix de 260 € : http://www.transfo-shop.com/Discount?categ=50-10
On trouve aussi sur le web le modèle Huan Yang 2,2 kw à environ 130 €, soit moitié moins cher :
https://fr.aliexpress.com/item/Vari...715.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e2StRfg
Les deux peuvent alimenter en monophasé un moteur triphasé, ce qui me convient parfaitement. Donc ma question est :
Serait-il envisageable d'utiliser un Huan Yang 2,2 kw pour faire fonctionner mon moteur Leroy-Sommer ?
Ainsi pour une somme modique je disposerais d'un variateur de remplacement en cas de souci.
Bien sûr plus puissant que nécessaire, variant jusqu’à 400 hz alors que le moteur Leroy-Sommer ne sera pas en mesure de passer les 100 Hz.
Merci pour votre aide.
