Vaisselier Bressan avec son horloge
  • Auteur de la discussion lepierre
lepierre
Bonsoir à toutes et à tous ,
Dans le but de meubler ma future restauration en Bresse Jurassienne , j'ai fait l'acquisition de ce vaisselier Bressan .
Il est très haut ( presque 3m ) et surtout il possède son horloge !
Il a séjourné de nombreuses années dans une salle à manger sans son horloge et son habillage !
Ma question est la suivante :
Le mouvement est complet avec son balancier des plus simple !!! Une tige de cuivre et un poids en plomb réglable ! et ses deux clefs de remontage !
Le fronton décoratif est un bronze moulé avec un coq et des fleurs de lys !
Il manque malheureusement les poids !
Il y en pas mal chez les brocanteurs !
Mais que choisir !
Ensuite , le mouvement n'a pas fonctionné depuis des lustres !
Faut-il prévoir derechef une révision ?
Qui pourrait s'en charger dans le Jura ?
Il est absolument hors de question que je m'y emploie !
Bonne soirée à toutes et à tous,
Lepierre
phj
Bonjour lepierre,
Moi, fils de bressane (louhannaise) je reconnais bien le style et j'avais failli en acheter un mais il n'y avait pas l horloge .....
Donc il s'agit d'un mouvement dit à roue de rencontre.
Le mouvement a l'air propre et complet mais il est vrai qu'un bon nettoyage, vérification des engrenages et huilage lui donnerait 15/20 ans de bons et loyaux service (changer les cordes).
Il faut des poids entre 4kg et 4.5 kg
Après, tout bon horloger est capable de ce service, il n'y a rien de compliquer.
Salutations
Barbarie
Si tu veux t'en servir, lors du remontage utilise la manivelle et non pas la clef => risque d'embrouiller la ficelle, le remontage à la manivelle se fait en continu pas avec la clef. (Conseil de Daniel Fonlupt spécialiste des horloges).
phil135
évite de huiler, ça fait coller la poussière. juste bien propre doit être suffisant
les poids doivent être suffisants pour tirer le mécanisme de façon nette. plus ne sert qu'à fatiguer la corde
roland88
Bonjour lepierre,
c'est une trés ancienne... Comtoise ,échappement a verge avec balancier leger autour des 200g...
Pour le nettoyage, si je ne démonte pas = pulvérisation d'essence rectifiée
ensuite lubrif de tous les points prévus pour, visibles sur les piliers, pas de lubrif sur les roues.
J'utilise de l'huile de machine a coudre...impec
ça vous pourriez faire sans passer par un horloger qui risque de vous demander une " blinde"...pour pas grand chose...a voir.
A+ ( le mécanisme est nickel...mais attention la roue du centre juste au-dessus du barillet est trés décalée par rapport
a la petite roue qu'elle doit entrainer ???
lepierre
Bonsoir à toutes et à tous,
MERCI pour tous vos commentaires !!!
J'ai apporté mon mouvement chez mon horloger !
Une roue est faussée ....
Il va changer les '' ficelles ''
Pour les poids , comme vous 4 kg , 4.5 kg !!!
Je vous tiendrai au courant ,
Bon weekend ,
Lepierre
lepierre
J'oubliais, mon horloger m'a dit que durant la dernière guerre les occupants coupaient les coqs !!!
roland88
Bonjour lepierre,,
si l'horloger pouvait nous donner une date approximative de ce mécanisme ??
Vergobretos
Hello, pour avoir échangé avec un spécialiste des comtoises, mes poids très anciens (fin 19ème) faisaient 2 Kgs et lui avec une expérience de 3 générations propose des 4 ou des 3 Kgs... j'ai usiné les miens à 4 Kgs (±)
Barbarie
Une indication pour la date
-https://magazine.interencheres.com/art-mobilier/comment-dater-une-horloge-comtoise-du-xviie-siecle/
Topmicro
Bonsoir lepierre,
C'est manifestement un fronton en laiton fondu époque Louis XVI avec le coq, les oisillons, la chaine de l'union et.....les fleurs de lys. Il peut aussi s'agir d'un fronton placé ultérieurement, d'autant que lors de la Révolution les fleurs de lys étaient souvent meulées afin de ne pas être inquiété par l'inquisition. Un détail troublant est la petite petite différence de courbure du bas du fronton d'avec le haut du cadran ce qui laisse à penser que l'un n'est pas d'origine. Les poids de cette époque sont généralement en fonte, en forme de pain de sucre car non visibles, seuls les régulateurs de parquet avec porte vitrée étaient munis de poids en laiton poli ou doré, souvent aussi avec d'autres poids et poulies parce qu'équipés de remontoir d'égalité afin d'accroître la précision.
Le remplacement "conseillé" par sécurité pour le sol sous le meuble doit, il faut le préciser, être effectuer avec de la corde spécifique à ce rôle, rouge, et non de la corde à rideau comme vu parfois, afin de garantir une longueur suffisante pour assurer 8 jours de marche et installée sur le tambour du barillet avec un noeud dit en "double-cul-de porc".
Cet ensemble de meuble à horloge devenant de plus en plus rare il est intéressant de le remettre en état en respectant au mieux l'origine.
roland88
Bonjour lepierre,
votre horloger vous dira bien quels sont les bons poids...
A+ ( pour ma part, j'ai alégé le poids de la sonnerie pour en diminuer la fréquence, elle était trop rapide...)
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
strahm
MacPepR
ygaillard
MacPepR
jacounet
jacounet
EmmanuelCyril
gerard crochon
Aldebaran
gerard crochon
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
