usinage d'un vis sans fin
  • Auteur de la discussion houssem tourneur
houssem tourneur
je trouve une difficulté d'usinage un vis sans fin sur tour cy axis (haas sty30)
j'ai besoin de vous m'aider de trouver une solution ou un exemple ou un fichier pdf concernent
merci pour votre compréhension
PUSSY
Lexique
Pour une vis sans fin, qui engrène avec un pignon donc, le pas est "pi fois le module du pignon"..
Cela se programme donc comme une vis "normale" !
Oui effectivement
un filetage c’est une helice sur un cylindre tout simplement
donc il faut tout ce qui faut pour faire un filetage et plus spécialement
diamètre pas longueur etc
les deux choses qui diffèrent c’est le pas en fonction de PI-, et la forme de l´outil .. ne pas oublier l’angle de l’hélice , il faudra peut être pour ça fabriquer un porte plaquette spéciale
autre chose suivant le module , il se peut que la penetration soit trop importante et que l’outil ne supporte pas une telle profondeur
Dombes69
il y a aussi le risque que la vis ayant un petit diamètre , la profondeur de passe risque d'aller au delà de l'axe ou de ne laisser plus suffisamment de matière , dans ce cas on fait une vis ayant plusieurs filets , exemple:
Ayant a usiner une vis au pas de 9 on usine une vis au pas de 9 ayant 3 filets qui eux ont le profil du pas de 3 qui est a prendre en compte pour les calculs
Hales
C'est bien d’être comparé à un outil x fois plus cher !
Hales
Désolé de vous avoir offensé, mais j'ai beau relire ce que j'ai écrit, je n'y vois aucune agressivité.
Je dis juste que je suis flatté que easymill sois comparé, ou mis à coté ou choisi comme exemple, ou je ne sais trop comment le tourner mais bref, je trouve que c'est bien pour easymill d’être cité à coté de produits x fois plus cher.
Ce n'est pas agressif, c'est juste bien
languedoc
Je ne le lisais pas avec cette "intonation", il est vrai que par clavier interposé, ce n'est pas simple..
Vu comme ça oui.
Edgecam que j'utilise 7h30/jour depuis bientôt 6ans a des soucis mais je le trouve pas trop mal sur le fond comparé à ce qu'on a pu nous présenter. Il est certainement "cher" par contre.
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Gerardpich
Gerardpich
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
jean-jacques
mmikee02
mmikee02
Antoine Cailleau
