J'ai pris un certain retard à la lecture de ce cours magistral !
La partition n'est pas facile et quelque fois elle s'interprète à quatre mains comme au clavier ( piano ).
J'avais imaginé la complexité du sélecteur de vitesses rotatif, mais pas à ce point de perfectionnement
et de conception.
Il faut remettre les choses dans leur contexte : 1970
Concevoir à partir d'une fonderie brute, concevoir, tracer, usiner sans DAO et CNC et d'en arriver au procès - verbal de réception
qui est propre à chaque machine : C'est époustouflant de précision.
Je ne saurais dire combien de machines ont été produites mais elles méritent bien leur définition :
< FRAISEUSE SUPER-UNIVERSELLE DE HAUTE PRECISION>.
Je la vois encore plus belle à cœur ouvert.
En définitive, le gommage du sélecteur était la seule cause du disfonctionnement.
Après tous ces démontages, as-tu l'impression qu'elle a déjà subit des interventions, roulements ou autre ?.
En tous cas tout est très propre.
La plaque du sélecteur des mouvements est ouverte, c'est le moment de contrôler le graissage qui se fait par
des mèches et j'ai l'impression , sur ma machine, que les mèches sont encrassées et qu'elles n'assurent
plus un graissage suffisant, mes godets ne se vident que très lentement, alors que les recommandations
demandent un remplissage régulier, peux-tu voir quelque chose de pertinent à ce niveau ?.
C('est le moment de contrôler la fermeté du levier de commande; pour le X, le billage est pressé et réglé par la
la vis tête fendue et contre-écrou ( brunis ). La dépose permetra de s'assurer que le ressort n'a pas de spires cassées.
ce fut mon cas.
Les câbles électriques baignant dans l'huile avaient rendu l'isolant très cassant, et c'est dans cet espace que
sont reliés les fils de la la commande des rapides, point à surveiller.
Je ne doute pas de la qualité de tes observations, je voulais simplement te faire part de mes petites mises au point.
La réponse sur la quantité d 'huile nécessaire est de 2.5 l VG68 pour les boites de vitesses, par un bouchon rajouté
sur la plaque de visite.
Le graissage de la tête sensitive me laisse un doute : 25 cl suffiraient pour inonder complètement l'œil voyant d'huile
transparent ?, j'ai forcé la dose.
Bonne poursuite et bravo.
