Je peux passer à l oscilloscope sans problème mais je teste ou. ?
a moins que je me gourre complet. C est ce pont de d’iodé malgré qu’il ne soit pas en cours circuit (660mv dans un sens sur les 4…..)
question comment vous feriez pour voir en charge une baisse de tension AC ?
Nikel merci pour ta réponsetransformateur non connecte, mesure en sortie de transformateur la tension celle que tu veux mais tu garde la meme : efficace ou true rms ou crete ... avec un equipement de ton choix
mesure la meme chose transformateur connecte a ton systeme, en veille, puis "activé" apres avoir appuye sur ton bp !
mesure alors aussi le courant a la pince amperemetrique ou au shunt
ca te donnera deux points caractéristiques de ton transfo, et tu verra sans doute une valeur de demande de courant qui fera descendre la tension transfo au deca du mini necessaire apres redressage pour le lm, ce qui l'eteindra
Oui, si filtré avec un condensateur de valeur suffisante. En pratique 1 uF par mA de courant utile.Ou alors on x racine de 2 pour la tension max que l on garde , soit 8.2v
