tyio
Alors petit problème depuis plusieurs années, suite à un prêt comme d hab lol
Alors pour les symptômes. Ça a démarré doucement avé. Impossibilité de chzuffage + US. Puis l us s éteins , comme si j avais re appuyé sur le bouton stop. Ça arrive au bout de 30-40 secondes puis si je relance , ça dure 10 sec puis 2 puis ça coupe tout de suite
Ok ça sent les condensateurs (même si au début je pensais plus aux relais mais ils semblent ok….
Le problème c est pour faire simple
En bleu -> arrive des courant alternatif (8.5vac qui tombe à 5.2 quand je clique)
En rouge -> pont redresseur avec +-~~ classique.
En vert horizontal un 470uf@16v et en vertical un 1000uf@25v
En jaune un 7805 qui sort 5.15v quand je clique
J ai essayé de balader un condensateur que j avais en 470@16v et miracle entre le + et un ~ ça marchais nikel . Enfin une heure quoi puis de nouveau les meme symptômes ……
J ai changé le 1000uf tjrs la même. Mis en parallèle deux 1000. Pas mieux ça marche et puis ça s arrête de façon aléatoire ….
Comment arriver à un système stable à votre avis ??
Je peux passer à l oscilloscope sans problème mais je teste ou. ?
