Albert le reveur
- 6 Jan 2013
- 55
J'ai un petit ennui de conception, c'est pourquoi je vous demande conseil.
Il s'agit d'un "ventilateur" pour pousser des pellets dans une conduite. Pression est faible (environ 0,4 bar) par contre vu le débit, il faut quand même un peu de puissance. Donc tous calculs faits, il me faut 6cv. Là facile, un moteur électrique une maire de courroie et hop.
Par contre, la roue doit être fixée sur l'arbre et là, ça coince...
On part d'une roue de 36 cm de diamètre qui ressemble a un disque épais. On a un arbre donc le diamètre est a voir mais sûrement 50 pour les paliers. Donc comment fixer les deux? On pourrais bien sur souder a l'arc les deux, mais comme il faut éviter le voile et (cerise sur le gâteau) ce serait bien que la roue soit démontable...
J'avais pensé a une piece de liaison avec une clavette sur l'axe et 6 tétons qui viendraient dans la roue. L'ensemble étant visser en bout d'arbre et appuyer sur un épaulement sur l'arbre. Mais bon, qui peut me faire un alésage avec un mortaisage pour clavette? C'est quand même pas accessible a n'importe qui non?
Si certains on des idées...
Pour mémoire il y a 6cv a transmettre a 3500 tr/min donc l'équilibrage en quand même assez important. Et aussi, je ne suis pas Crésus.
